есть сразу несколько вопросов:
1. имеется сборка (из 2х деталей), в которой у одной детали есть юбочка, и данная юбочка развальцовуется по второй детали, т.е. обжимает. Как это произвести в инвенторе, в сборке?
2. имеется катушка (круг) и ее надо обмотать проводом, как это выполнить в инвенторе, только чтоб провод был проводом а не деталью?
3. есть ли гдето подробные видео по листовому материалу, желательно очень подробное?
по ответу на первый вопрос, это приемлемо, просто если в дальнейшем наткнутся на сборку состоящую из двух сборок которые входят одна в другую и развальцовываются, то фактически ничего не получится. По поводу листового материала - искал, но попадаются либо платные видео с "котом в мешке" либо же видео обьясняющие настройку нескольких основных параметров, а иногда основными параметрами не отделаешся и нужно понимать как и на что влияют дополнительные параметры.
по листовому материалу посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=nT6cBTDXHqw&list=PL09D3874EFB325E77&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=k8XNr1tg-tg&list=PL09D3874EFB325E77&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=MBbkq1KHluU&list=PL09D3874EFB325E77&index=24
а также другие уроки данного автора
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Развальцовка - сбророчная операция,
деаль изготавливается без развальцовки.
И развальцовка - пластическая операция.
В сборке можно только симулировать - или вставить в сборку копию детали (с развальцовкой, руками сделать валик),
или подменить через производный компонент, в сборке, в спецификации - деталь с исполнениями.
Моделирование развальцовки возможно в спец. программах и приложениях, например, Ls-Dyna.
Это и не нужно для документации.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
