Добрый вечер. Есть необходимость вставить на чертёж пару зубчатых колёс в зацеплении. По имеющимся данным сначала произвёл расчёт в генераторе компонентов зубчатых колёс и получил положительную проверку расчёта (соответствие при подборе), но при вставке сразу видно, что зуб одного колеса "проникает" в зубья другого, а ведь такого быть не должно, ведь расчёт верен! Прошу помочь разобраться с проблемой, заранее спасибо.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Мммм...Ясно. но неужели придётся заново делать эти колёса в разных документах, а затем самому создавать сборку?? Может можно заставить систему поднапрячься, чтобы она сделала эвольвентной сразу эту вставку из 2-х колёс??
Спасибо, с этим разобрался. Вот ещё один момент, мне необходимо на лист также поместить шестерню в зацеплении с рейкой, её нарезающей, в просмотре доступна анимация этого соединения, а как рейку выгрузить на лист??
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
