Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Помогите изменить листовой металл через развертку?
14 ОТВЕТ 14
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 15
952661
2417 просмотров, 14 ответов
Пытаюсь закрутить один край листа металла так, чтоб выглядел как показано на первой картинке "Дизайн". Но после редактирования развертки изменения в согнутом состоянии не видны.Каким путем  добиться чтоб модель выглядела как на макете дизайнера?
14 ОТВЕТ 14
Сообщение 2 из 15
At_Vance
в ответ: 952661
"после редактирования развертки изменения в согнутом состоянии не видны"
Какие измененения?
Сообщение 3 из 15
Aeg02
в ответ: 952661
Судя по изображению от дизайнера, у Вас деталь неправильная. У "оригинала"-подрезаный ТОР (бублик). И, имхо, картинка "не реальная" игра теней и формы - хочу сказать что может существовать только на картинке.
Сообщение 4 из 15
At_Vance
в ответ: Aeg02
Подрезать можно потом, после сгиба.
Как согнули в "рулончик"?
Сообщение 5 из 15
952661
в ответ: At_Vance
Согнул без проблемм... при помощи "Фланец с отгибом".
Сообщение 6 из 15
952661
в ответ: 952661
Сам занимаюсь изготовлением деталей из листового металла. В реальности это легко изготовить! Вначале -Картинка "Развертка" , затем скручивание. Но в Инвенторе процедура изготовления другая. Как это сделать ... или никак невоможно?!  Скажите хотя бы идею возможного способа
Сообщение 7 из 15
At_Vance
в ответ: 952661
При попытке редактировать развёртки выскакивает же предупреждение, что "изменения, внесённые в развёртку, коснуться только развёртки, и не отразятся на модели после гибки".
Придётся редактировать согнутую деталь.
Фланец с отгибом - плоской спиральи, или гнули по линиям сгиба, несколько эскизов?
Может, так, как вы хотели, и не нужно делать, в принципе?
Сообщение 8 из 15
952661
в ответ: At_Vance
А каким еще способом можно этого добиться?.
Сообщение 9 из 15
At_Vance
в ответ: 952661
Как и изготавливается - вырубить лист, потом согнуть.
Или согнуть лист, резать согнутый. Но это не правильно.
Как рулончик получили - из плоской спирали?
Сообщение 10 из 15
zaoles2011
в ответ: 952661
А не пробовали использовать комманду "Развернуть", внести необходимые вырезы и потом "Повторно свернуть"?
Кнопки этих комманд видны на вложении "Как смог" посредине панели.
AutoCAD Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
Сообщение 11 из 15
At_Vance
в ответ: zaoles2011
"Развернуть", внести необходимые вырезы и потом "Повторно свернуть" - согласен.
Только этот рулон развернуть в плоский лист сложно, если сгибы делать через "Согнуть деталь".
Сообщение 12 из 15
952661
в ответ: At_Vance
Ребята, сделал по методу "Фланец с отгибом". Нарисовал контур профиля, затем машина сама сформировала фланец по нарисованному контуру. Затем разогнул, сформировал вырез , перешел в согнутое состояние....и - результат " 0". Пробовал в сборке - эффект нулевой.
Вообще змечаю , что в Инвенторе проще работать с листовым металлом, но Солиде - боьше возможности. А хочеться полностью перейти на Инвентор.
Сообщение 13 из 15
952661
в ответ: 952661
Сообщение 14 из 15
zaoles2011
в ответ: 952661
К сожалению, не смог открыть Вашу деталь - у меня Инвентор 2013.
Создал свою.
Разворачивать нужно не с помощью развертки, а с помощью кнопки "Развернуть". Затем вырезы и "Повторно свернуть".
Сообщение 15 из 15
952661
в ответ: zaoles2011
Круто ... спасибо большое. Радуюсь , когда что-то открываю для себя в первый раз!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
