Пытаюсь закрутить один край листа металла так, чтоб выглядел как показано на первой картинке "Дизайн". Но после редактирования развертки изменения в согнутом состоянии не видны.Каким путем добиться чтоб модель выглядела как на макете дизайнера?
Решено! Перейти к решению.
Решено: zaoles2011. Перейти к решению.
"после редактирования развертки изменения в согнутом состоянии не видны"
Какие измененения?
Судя по изображению от дизайнера, у Вас деталь неправильная. У "оригинала"-подрезаный ТОР (бублик). И, имхо, картинка "не реальная" игра теней и формы - хочу сказать что может существовать только на картинке.
Сам занимаюсь изготовлением деталей из листового металла. В реальности это легко изготовить! Вначале -Картинка "Развертка" , затем скручивание. Но в Инвенторе процедура изготовления другая. Как это сделать ... или никак невоможно?! Скажите хотя бы идею возможного способа
При попытке редактировать развёртки выскакивает же предупреждение, что "изменения, внесённые в развёртку, коснуться только развёртки, и не отразятся на модели после гибки".
Придётся редактировать согнутую деталь.
Фланец с отгибом - плоской спиральи, или гнули по линиям сгиба, несколько эскизов?
Может, так, как вы хотели, и не нужно делать, в принципе?
Как и изготавливается - вырубить лист, потом согнуть.
Или согнуть лист, резать согнутый. Но это не правильно.
Как рулончик получили - из плоской спирали?
А не пробовали использовать комманду "Развернуть", внести необходимые вырезы и потом "Повторно свернуть"?
Кнопки этих комманд видны на вложении "Как смог" посредине панели.
"Развернуть", внести необходимые вырезы и потом "Повторно свернуть" - согласен.
Только этот рулон развернуть в плоский лист сложно, если сгибы делать через "Согнуть деталь".
Ребята, сделал по методу "Фланец с отгибом". Нарисовал контур профиля, затем машина сама сформировала фланец по нарисованному контуру. Затем разогнул, сформировал вырез , перешел в согнутое состояние....и - результат " 0". Пробовал в сборке - эффект нулевой.
Вообще змечаю , что в Инвенторе проще работать с листовым металлом, но Солиде - боьше возможности. А хочеться полностью перейти на Инвентор.
К сожалению, не смог открыть Вашу деталь - у меня Инвентор 2013.
Создал свою.
Разворачивать нужно не с помощью развертки, а с помощью кнопки "Развернуть". Затем вырезы и "Повторно свернуть".
Круто ... спасибо большое. Радуюсь , когда что-то открываю для себя в первый раз!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
