Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Параметрический ряд в Inventor. Как экспортировать таблицу Desel?
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
ivan.kharpalev
1114 просмотров, 4 ответов
"Не удалось экспортировать таблицу Desel." --
такая ошибка возникает при любом  создании параметрического ряда.
#даже для простейшей ни от чего не зависящей детали. поиск пуст.
@ivan.kharpalev
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Папаметрический ряд. Не удалось экспортировать таблицу Desel.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Autodesk Inventor Prof 2013, что зарегистрированный, что пробный. Ошибка вне зависимости от того, где сохранена деталь, вообще по-любому она. Даже при создании на основе детали из открытого заведомо безглючного проекта из туториала.
Такая ошибка при создании детали возникает на 2х компьютерах.
Что за экспорт таблицы Desel??? Что это вообще за таблицы?
Сообщение 3 из 5
установка MSOffice решает проблему.
А можно ли  не ставить офис? или ставить его по самому минимуму.
Сообщение 4 из 5
минимум --- отключить всё кроме "наборы шаблонов" в excel
Можно ли вообще не ставить MSOffice?
Сообщение 5 из 5
Как хорошо, когда находится ответ! Хорошее замечание, не сталкивался с таким.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
