Как сделать надпись на параметрической детали при её вставке в сборку? Поясню задачу: например имеется сборка электрического шкафа. В нем есть автоматические выключатели, которые на принципиальной схеме обозначены QF1, QF2 и т.д. При вставке в сборку параметрической детали такого автоматического выключателя (внешний вид одинаковый, выбирается только конкретная марка из набора строк параметрической детали), хотелосы бы иметь возможность нанесения на корпус еще и обозначения детали на принципиальной схеме. Т.е. на автомате, соответсвующему QF1 принципиальной схемы, писалось бы "QF1", и т.д. Эту надпись можно вводить вручную в один из параметров параметрической детали. Это бы повысило наглядность сборки, а также позволило создавать спецификации с привязкой к позициям элементов в принципиальной схеме.
ermolov-s написано:Как сделать надпись на параметрической детали при её вставке в сборку? Поясню задачу: например имеется сборка электрического шкафа. В нем есть автоматические выключатели, которые на принципиальной схеме обозначены QF1, QF2 и т.д. При вставке в сборку параметрической детали такого автоматического выключателя (внешний вид одинаковый, выбирается только конкретная марка из набора строк параметрической детали), хотелосы бы иметь возможность нанесения на корпус еще и обозначения детали на принципиальной схеме. Т.е. на автомате, соответсвующему QF1 принципиальной схемы, писалось бы "QF1", и т.д. Эту надпись можно вводить вручную в один из параметров параметрической детали. Это бы повысило наглядность сборки, а также позволило создавать спецификации с привязкой к позициям элементов в принципиальной схеме.
Маркировка выключателя - это не часть выключателя, она должна производиться в сборке. Ну так и создавайте эскиз на нужной Вам детали в сборке, вставляйте текст и выдавливайте его. А можно текст не выдавливать, а просто сделать видимым эскиз, а на чертеже включить видимсость эскизов.
Возможно у Вас маркировка выполняется на этикетках, а этикетки клеятся на выключатели.
Это не совсем удобно. Придется выдавливать текст и выполнять наложение зависимостей для факсации положения маркировки относительно маркируемого элемента. Какая разница - маркировка это часть выключателя, или нет? Речь идет о самой возможности нанесения произвольного текста на вставляемую в сборку пареметрическую деталь. И вообще можно говорить не только о электрических компонентах, но и о любых элементах в сборке, которые имеют определенные условные обозначения на схемах.
ermolov-s написано:Это не совсем удобно. Придется выдавливать текст и выполнять наложение зависимостей для факсации положения маркировки относительно маркируемого элемента. Какая разница - маркировка это часть выключателя, или нет? Речь идет о самой возможности нанесения произвольного текста на вставляемую в сборку пареметрическую деталь. И вообще можно говорить не только о электрических компонентах, но и о любых элементах в сборке, которые имеют определенные условные обозначения на схемах.
Зато правильно. Я делаю как должно быть в реальном изделии, а не как удобно. Зато потом спецификацию не нужно править вручную и она соответствует сборке. Ведь в сборку может входить 10 одинаковых выключателей с разной маркировкой, но ведь это одно и тоже изделие. На все случаи жизни в параметрическую таблицу маркировку не внесешь да и смсысла не вижу.
ermolov-s написано:
Если не знаете, как это сделать, или точно знаете, что это сделать невозможно, так и скажите. Я со своей стороны поставил вполне конкретную задачу, которая при всей функциональности Inventor, могла бы быть и решаема достаточно просто, если бы была возможность вставлять в текстовые строки эскизов пользовательские текстовые параметры.
Вы ставите задачу не прилагая никакой информации, ни в виде скриншотов, ни указав версию ПО и т.д. и Вы хотите её решить? Удачи.
Давайте без лукавства - в чем заключается задача Вы прекрасно понимаете, иначе бы не писали здесь ничего. То, что Вы не знаете, как решить поставленную задачу так, как нужно мне, а не как делаете Вы (или не делаете), я тоже уже понял. О каких скриншотах может идти речь, если не понятно, в каком направлении двигаться, с чего начать? Принципиальных изменений в процедуре создания параметрической детали в Inventor не происходило уже давно, а процесс втавки редактируемого текста в такую деталь (будь то надпись, или маркировка, которая кстати не экспортируется при вставке параметрической детали в сборку), можно было бы предусмотреть, не занимаясь "изобретением велосипеда". При всей-то его функциональности...
ermolov-s написано:процесс втавки редактируемого текста в такую деталь (будь то надпись, или маркировка, которая кстати не экспортируется при вставке параметрической детали в сборку), можно было бы предусмотреть, не занимаясь "изобретением велосипеда". При всей-то его функциональности...
Причем зхдесь лукавство? Как понимать Ваши слова? Вы хотите, что бы эскиз с текстом можно было добавлять в параметрическую таблицу и менять его для каждого исполнения?
В элементе "текст" эскиза есть возможность добавлять параметры модели и пользовательские параметры, в т.ч. и текстовые, созданные с помощью кнопки "параметры" вкладки "управление". Меняя эти параметры можно добиться изменения текста надписи. Но при создании параметрического ряда эти тектовые параметры нельзя внести в таблицу параметрической детали. Может быть, этот способ тупиковый, но ничего другого пкка в голову не приходит.
В продолжение предыдущего поста:
Делим текст отдельно, а цифры ( порядковый номер) отдельно
Текст обычным способом
Для цифр - добвляем пользовательский параметр с безразмерными единицими > создаем текст на основе этого параметра > создаем параметрическую деталь
При вставке можно выбрать деталь с нужным номером. Все детали вставленные в сборку будут уникальными и как писал niksasa - будут проблемы при создании спецификаций
Прикрепленный фай выполнен в Инвентор 2014
Artur Odrov / Артур Одров
Спасибо за совет. Это то, что требовалось, но с одним дополнением: чтобы не было в параметрической детали кучи строк, каждая со своим номером, можно задать номер, как пользовательский параметр. Тогда при вставке детали в сборку он будет задаваться вручную, также будет уникальным для каждой детали сборки. Попозже попробую поэкспериментировать более тщательно. По результатам отпишусь.
Еще раз спасибо за совет. Скриншот с изображением сборки и фрагмента спецификации прилагаю. Жаль, что нельзя полностью редактировать надписи таким способом (например, надписи на шильдиках). Но и добавление собственного номера - тоже сойдет.
ermolov-s, специально для Вас идею опубликовал:
Возможность добавлять текстовый параметр в таблицу ipart (параметрическую)
ermolov-s написано:
Спасибо, что заинтересовались этой проблемой.
ermolov-s, там вообще то баллы ставить надо, слова к делю не пришьешь. Это будет лучшее "спасибо".
В продолжении темы... Есть например в сборке несколько повторяющихся деталей, каждая представляет собой также сборку, состоящую из отдельных компонентов, например реле. Сборка реле включает в себя: розетку реле, фиксатор, само реле, вставленное в розетку и блок со светодиодом. Очевидно, что при проектировании удобнее создать в отдельном файле уже собранное реле, а потом вставлять эту сборку в основную сборку шкафа.
Позиционное обозначение (К1) выполнено, как было предложено artur_odrov.. И вот тут возникает вопрос: как сделать так, чтобы у каждого элемента можно было бы задавать собственное позиционное обозначение? Если меняю позиционное обозначение у любого реле, то и у остальных оно также изменяется. Задать индивидуально для каждого К1, К2, К3 и т.д. не получается. Есть ли способ? Или придется создавать индивидуальные сборки для каждого реле со своими именами, а потом их вставлять в основную сборку?
И еще вопрос, может быть связанный с предыдущим. Например, имеется сборка из двух компонентов (может быть и больше элементов, думаю, это не важно), в которой на один из элементов нанесено позиционное обозначение, как в примерах выше, т.е. с помощью рельефа. Значение этого позиционного обозначения можно менять через параметрическую деталь - определно как пользовательский параметр. Так вот если такую сборку вставлять в другую сборку, то изменять позиционное обозначение в параметрической детали уже не получается. Почему и как можно решить данную проблему?
По сути нужно добиться, чтобы параметр КодОбоз, полученный из файла импорта данных кабелей из AutoCAD Electrical, отображался на соответствующем вставленном элементе, как показано на рисунке (то, как предлагалось сделать в сообщении выше, не работает, если параметрический элемент в составе сборки детали, и все равно при этом способе это делается исключительно вручную. А хотелось бы выводить КодОбоз автоматически на деталь сборки):
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
