Уважаемые специалисты!
Помогите пожалуйста решить не тривиальную задачу.
Имеется вот такая модель сделаная в Cinema 4D:
В оригинале изделие сварное из оцинковки, грани которого гнуться по месту стыковки.
На выходе нужно получить раскрой листового материала 4х боковин изделия.
На входе есть сканы чертежей вида сбоку и вида спереди с указанием линейных размеров. Модель в Cinema 4D делалась с соблюдением линейных размеров, все элементы модели (т.е. боковины, рамки и пр.) существуют отдельно друг от друга.
Проблема в том, что боковины изогнуты во всех трех плоскостях.
Например, верхняя грань будучи экспортированной из Cinema 4D в DWG выглядит вот так:
Вопрос, как это смоделировать в в Inventor и сделать развертку (раскрой листового материала).
Я просидел с конструктарами, которые давно работают и Inventor несколько часов, а толку ноль, т.к. они привыкли моделировать детали из примитивов использую булевские операции и др. стандартные методы, а вот такие вещи не знают как делать, хотя утверждают, что в Inventor можно все.
Подскажите хотя бы методы, которыеми можно это реализвать.
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Artur Odrov / Артур Одров
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
А вы stl или obj формате фигуры можете сделать, есть идея как развернуть ее не инвентором но из dwg не получается. Можно забросить в autodesk 123d Make, И там есть подобие оригами, оно раскраивает 3д модель для вырезки ее из бумаги. http://www.123dapp.com/make
В инвенторе пол дня сегодня верчу вашу модель и никак не могу заставить его сделать развертку.
Тоже будет очень интерестно услышать други решения развертки криволинейных поверхностей.
3D эскиз - две простанственные напрвляющие, две образующих (или профиля), лофт.
Или пойти от обратного - гнуть плоский лист, по линиям сгиба.
Или создать поверхность по импортированной - Производный компонент, задать толщину.
А нельзя конвертнуть Ваш dwg в нейтральный формат, в step хотя бы.
Колеги, благодарю за отзывчивость!
avasiliev - как вариант с треуголиниками приму к сведению, но муторно это и долго...
skythian - могу экспортировать объекты и в obj и в stl.
Вообще в Синима могу разобрать модель на части до уровня сплайнов и экспортировать только их.
Не знаком с предложенной Вами программой, попробую разобраться...
At_Vance - я не могу сообразить, как сделать то, что Вы предлагаете, т.к. не настолько хорошо знаю Инвентор.
Про затянуть модели и их обрисовть думал, хотел так и сделать. Вот только затянуть ничего не смог.
DWG открывается в инверторе, но кроме как покрутить объект, больше делать ничего с ним не дает. А импортирует только 2D DWG. Импорт др. форматов я не нашел.
Экспортировтаь из Синема любые объекты и их элементы могу в следующие форматы:
dxf, obj, 3ds, xml, fbx, bullet, rib, stl, wrl.
Нужно 3 вида, или болванка в нейтральном формате, step, stl.
Хотя бы этот dwg экспортируйте.
По видам можно построить, в 3D эскизе, направляющие, по ним протянуть, получить поверхности, обрезать, сшить, задать толщину.
Файлы stl боковой и верхней граней в архиве ниже.
А как затащить stl в Инвентор?
stl в Инвентор - никак.
В других попробую открыть, потом в Инвентор.
А в stp можно эти же?
_______________________________________________
В SoldWorks открывается, из него, в других форматах, выходят пустышки.
Обидно, что SW экспортирует пустышки.
Экспортировтаь из Синема могу только в эти форматы:
dxf, obj, 3ds, xml, fbx, bullet, rib, stl, wrl, dae, ai, abc
avasiliev - Синема по умолчанию экспортирует в dxf, и это был первый формат, в котором я получил делати. Однако я не смог его затянуть в Инвентор, возможно просто по незнаю, ибо не давно взялся его осваивать.
Попробую найти pepakura и разобраться.
SW у нас тоит у конструкторов, но он для меня лес дремучий. А конструктора решить в нем эту же задачу не сомогли, хотя и утверждали что SW круче Инвентора.
artur_odrov - скорее всего с верхом и низом будет так же, ибо принцип моделирования в Синима был одинаков.
Собственно у меня и была идея затащить модели деталей из Синема в Инвентор и спользовать их как шаблон для создания их уже в Инвенторе, начиная со сплайнов.
Банальная проблема, по боковому профилю можно сделать 2 кривые и построить модель по сечениям, т.к. сечения - это прямоугольники. Но если ширина сечения понятна по месту, до длину в этом же месте без шаблона взять неоткуда.
Артур, подскажите пожалуйста, как затянуть dxf в инвертор, что бы модель можно было использовать в качетсве шаблона для построения?
Я не Артур, но с Ваше позволения скажу вариант.
Когда Вы выбираете в Inventor'е файл для открытия (я использовал тот dwg, который Вы приложили к сообщениям ранее), там появляется кнопка параметры, и в ней можно выбрать опцию не "открыть", а "импортировать". В этом случае после некоторых раздумий появляется окно, в котором можно указать что нужно импортировать не в чертеж, а в деталь в качестве 3D кривых.
Потом нужно еще подождать. И потом оно приходит. Для обьрисовки трехмерным сплайном вполне подходит, но я бы поркомендовал перед этим сделать экспорт из Cinema модели хотябы без скруглений, а то и без толщины. Тогда процес пройдет гораздо быстрее и проще.
Кстати stl импортируется в Inventor в виде сетки. Через обычный "открыть" и далее выбор формата. Но я с ним ничего не смог сделать ибо он пришел как "Элемент сетки". Возможно что-то можно с ним сделать, но у меня не получилось. В Inventor'е в отличии от SW я с таким не работал еще.
Также stl можно импортировать в Inventor через http://labs.autodesk.com/utilities/inventor_mesh (если у Вас 2013), если 2014 - http://apps.exchange.autodesk.com/Authentication/Authenticate?returnUrl=%2FINVNTOR%2Fen%2FDetail%2FI...
Дальше данную геометрию можно использовать как привязку, но развернуть это не поможет ибо поверхность двойной кривизны. Так что это скорее просто для экспериментов.
Ваша деталь horn_top_detale.dxf - это многогранная сеть, поэтому я делал следующее
1. Открывал файл horn_top_detale.dxf в AutoCADе
2. Выделяем и взрываем - инструмент ,,Расчленить,, На этом этапе можно удалить лишние элементы
3. Вкладка ленты ,,Сеть,, > инструмент ,,Преобразовать в поверхность,, - выделяем рамкой все > Enter
4. Главное меню > Экспорт > Другие форматы > сохраняем срасширением SAT > выделяем рамкой все > Enter
5. Открываем файл SATв Инвенторе (при открытии выберите в настройках - Импортировать как одну деталь, чтобы деталь открылась отдельно, а не в составе сборки)
6. Для преобразования в твердое тело воспользуйтесь инструментом ,,Скульптор,,
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
