Предыстория: Имеется в сборке 25 направляющих ребер (каждое длиной 4,5-5 метров), Каждое ребро имеет направляющую кривую грань/поверхность (см. скриншот). По этой кривой надо с интервалом в 30 мм сделать пазы. Самое логичное - использовать для этой цели инструмент "Массив". Учитывая длину ребра и шаг пазов - их получается около 200 штук на ребро - понятное дело что если их рисовать вручную - удовольствие гораздо ниже среднего. Тем более если придется вносить изменения.
Теперь собственно проблема: Посмотрел видео http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/rus/2012/Help/0073-Autodesk73/0308-Детали308/0353-Конструк353/... в разделе "Демонстрационный ролик о создании массива по траектории". Сделал строго по инструкции. И получилось так, что пазы "съезжают" с траектории. Если ставить параметр "идентично" - ориентация паза устраивает, не устраивает положение центра (см. Принскрин 3). Если ставить "направление 1" - не устраивает ориентация паза, но положение центра скругления находится ближе к направляющей кривой, однако оно должно лежать на ней - поэтому тоже не устраивает (см. принскрин 1 и 2).
Что и как надо сделать (и можно ли вообще) чтобы центры скруглений пазов лежали на направляющей кривой, а ориентация паза была как на принскрине 3? Пазы имеют подобную форму, но для наглядности сделаны больше. Файл для проб и проверки - см. следующий пост
Александр, я уже Вам отвечал на этот вопрос. Проблема в траектории.
Ваш сплайн очень точный, поэтому его натяжение кривизна как на первых 2-х скриншотах, а должна быть как на последнем.
В Вашем случае придется наверное использовать iFuture.
Нет, дело в самом сплайне. Видимо, в нем присутствует прямолинейность, которая на отдельных участках и дает не совпадение траектории с центрами пазов. Попробуйте другим спосопом построить сплайн: поставить точки а потом соединить ихсплайном...
Проблема в его кривизне, 2ой скриншот. Расскажу немного: база 10 мм, длина сплайн в плане примерно 4 м. Точность кажной координаты 2 знака после запятой.
В свое время я предлагал Александру использовать только каждую 5-ю точку, тогда сплайн получается более гладким.
Все таки Александр прав! Я Массив не в состоянии точно отслеживать кривизну траектории.
Я перестроил его кривую по семи точкам на 4 метрах - результат подобный... откланение массива почти на 2 мм... Это лажа программы.
Извеняюсь за свое не постоянство, но окончательный вердикт таков: проблема в построении самой модели ребра.
При попытке редактирования ребра (начальный эскиз) вызывает ошибки модели... Этот скрытый конфликт и не позволяет программе правильно отрабатывать траекторию массива...
Я построил в отдельном файле кривую по размерам в ребре и тут уже программа отрабатывает массив с поражающей прилежность, без каких либо откоанений...
Господа!
Проблем всетаки присутствует.
По совету Петра Барченко сделал соединение с интервалом в 10 точек (в верхней части даже еще реже). Да, кривизна сплайна стала более плавной, однако проблема остается.
Прорисовал 2 варианта массива.
Господа!
По совету Петра Барченко сделал соединение с интервалом в 10 точек (в верхней части даже еще реже). Да, кривизна сплайна стала более плавной, однако проблема остается. К тому же из-за уменьшения количества точек снизилась точность - погрешность профиля составляет местами 2 и более миллиметра, что недопустимо.
Видимо действительно - проблема в траектории, но это проблема собственно инвентора. Некие частные случаи не всегда корректно обрабатываются.
Если это все же не проблема инвентора, а мои кривые руки - прошу изобразить корректный вырез пазов с моей траекторией.
Дааа, есть косячек!!!
При размещении по траектории какого бы-то ни было конструктивного элмента происходит искажение, однако, если тоже самое делать с рабочей точкой - все четко.
Ща попробую еще и параллельно накалякую в техподдержку.
Я вчера пыпался построить кривую чтоб получить подобную ошибку и что-то ничего не получилось: построил кривую из 1000 точек и на ней 570 тел - ни на каком из них не произошло отклонения....
Может все дело в методе внесения точек и способе их соединения? Вот на что обратил внимание в файле "Ребро 1050 - видоизменено и построено через 10 точек.ipt" - при ручном удалении точек сплайн начинает отделяться от оставшихся точек...?
Тут реально есть проблема. Во вложении xls.
Надо разбираться, и пусть это сделает сам autodesk.
Ребята, очень интересная дискуссия. Такого рода вещи должны сообщаться разработчикам, поэтому прошу вас доводить до нашего сведения все серьёзные проблемы. Также, скажу по секрету, скоро опять появится отдельный русковорящий человек в техподдержке.
Антон, очень радостная новость!
Я оформил запрос через partner centerю будем ждать ответа.
Спасибо огромное Петру Барченко!
Через него было получено решение (есть видео с процедурой - кому надо пишите - пришлю).
Все действительно работает.
Всем снова длоброго времени суток!
Жизнь заставляет делать массив, да такой, чито базовая точка должна идти по одной кривой, а вот шаг должен отсчитываться по, скажем, вертикальной оси (пояснение - смотри скриншот). Реально ли реализовать такое в инвенторе? Если да - как?
Попробовал применить iLogic и iCopy - но это инструменты для работы со сборками. Мне же необходимо массив сделать в детали.
В настоящий момент выхожу из положения перегоняя в другую систему - и дорисовывая в полуавтомате эти пазы (но ручных операций тоже очень много), но тут нет гарантии что я после импорта в инвентор получу именно те же самые кривые.
Хотелось бы все-таки делать в инвенторе.
Кто что посоветует?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
