Inventor - Русский
Inventor - Русский
Ответить
Member
Зарегистрированный: ‎09-19-2012
Сообщение 1 из 3 (331 просмотров)
Манипулятор текстур INVENTOR 2013
331 Просмотры, 2 Ответы
09-19-2012 09:36 AM
Манипулятор текстур работает только на масштабирование и поворот, а на перемещения по осям не работает, в чем проблема подскажите?
Member
Сообщение 2 из 3 (326 просмотров)
Re: Манипулятор текстур INVENTOR 2013
09-19-2012 10:50 AM в ответ на 7448596
С этим разобрался, дело в том что такое перемещение работает только в Реалистичном стиле отображения, в тонированном не работает, но теперь появилась другая проблема: при визуализации текстура все равно съезжает в сторону.
Moderator
Lena.Talkhina
Зарегистрированный: ‎07-28-2011
Сообщение 3 из 3 (318 просмотров)
09-20-2012 04:04 AM в ответ на 7448596
Давайте будем придерживаться правила: Одна тема-один вопрос
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Need installation help?
Спросить Сообщество
