Ни блоков, ни даже просто материалов. Это нормально? Если да - где их взять? Спасибо.
Образовательная лицензия - локальная (со студенчечкого ресурса), или сетевая (с преподавательского ресурса)?
Это пока все вложения что удалось отправить, скрин весит 350 Кб. Остальные, почти ничем не отличающиеся, весят 6 Мб (???!!!) и отправить их невозможно...Буду разбираться.
На стартовой странице нет доступа к справкам (выдает ошибку 5), на главной из справок доступно лишь меню быстрых кнопок, на остальнве запросы ошибка 5. Материал выбрать невозможно, новый материал создать нев- но (кнопка в левом нихнем углу активна, но при нажатии на нее ничего не происходит), резьбовое отверстие не создается (обычное - о.к.). При загрузке вводил "вторичный студент" ( в этом случае справочные материалы мне не нужны ? 🙂 ), загрузилась только через браузер. В разделе панели панели управления компьютера "программы и компоненты" все библиотеки есть, указана дата загрузки та же что и самой программы. Но найти их не могу , "поиском" - тоже.
Если у вас Win8, посмотрите обновления, выпускались какие-то заплатки. Лучше, конечно, на Win7 ставить (моё мнение).
Трудно переставить что-ли?
Если лицензия, правильная установка - проблем не должно быть.
Пишут что сия проблема постигла не меня одного, следовательно дело не в установке. Посоветовали "доустановить повех" проставив необходимые галочки в перечне устанавливаемых библиотек. Обнаружил что они там везде стоят. Это было и понятно т. к. в разделе "программы и компоненты" рабочего стола все библиотеки есть. В общем доустановка ничего не изменила. Может надо было деинсталлировать старую программу?
Проверьте есть ли в C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Design Data\Materials файл InventorMaterialLibrary.adsklib
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
