Здравствуйте, помогите пожалуйста. Не могу установить библиотеку компонентов AI2015_Inventor GOST. Инвентор установился без нее к сожалению, поиском наткнулся на ссылку http://help.autodesk.com/view/VAULT/2015/RUS/?guid=GUID-E425A189-3DDA-4F89-B2CD-B5236D414DAE
Там дословно указано:
Установка отсутствующих библиотек компонентов
Если в процессе начальной конфигурации вы забыли установить библиотеки DIN:
как я понял в эту папку C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries
Так собственно я и сделал, только совершенно непонятно, что распакует файл IDZ в IDCL, и соответственно заходя в Инвентор и нажимая - ПРОЕКТ-Настройка Библиотек Компонентов, я наблюдаю красным выделено GOST и надпись отсутствует.
Горит правда кнопка - перенос библиотек - , но если честно не осилил в Autodesk Data Management Server Console 2015 закинул, но дальше не видит Инвертор этой библиотеки.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Valera1959. Перейти к решению.
Из Вашего сообщения следует, что Inventor установлен неправильно, не полностью.
Снесите, установите правильно.
Из Вашего сообщения следует, что вы переустанавливаете Windows когда у вас время не правильно показывает..., хотелось бы более красивого решения.
Библиотеки выглядят так:
Переустановка - 20 мин, при этом укажите библиотеку ГОСТ, а так можно неделю возиться, впрочем, если интересно...
Пришлось все таки переустановить, хотя интересно..., решил что все же интерфейс установки весьма и весьма не дружелюбен для начинающих пользователей.
Теперь возникла проблемма с шаблоном, по умолчанию создается новая деталь с размерами в дюймах:(, интуитивно понятного решения пока не нашел буду рыть форум...
В настройках всё есть!
"решил что все же интерфейс установки весьма и весьма не дружелюбен для начинающих пользователей." -
вы ещё в CATIA не заходили.... 🙂
Там, вообще-то, должны быть разные шаблоны... Для изменения единиц в шаблоне нужно открыть Tools -> Document Settings -> Units...
hrenium написано:
На начальном экране или как это теперь называется Home page нужно выбрать Configure Default Templetes и выбрать мм и ГОСТ
Уважаемые конструктора и проектировщики предоставляю вашему вниманию способ установки локальной библиотеки ГОСТ (файл AI201X_Inventor GOST) в локальную "Библиотеку компонентов" для Autodesk Inventor Professional.
Данный способ был успешно проведен на лицензионной версии 2013 года с файлом AI2013_Inventor GOST.idz.
Итак, в каждом дистрибутиве компании Autodesk Inventor Professional существует папка содержащая файлы библиотек всех стандартов, в том числе и ГОСТ, файл AI201X_Inventor GOST.idz (в указанном имени поставлен знак "X" для обобщения всех цифр существующих версий программы Inventor Professional).
Данный файл является архивом необходимого для работы файла AI201X_Inventor GOST.idcl.
Согласно собственному анализу и информации полученной с англоязычных форумов компании Autodesk был сформирован следующий безотказный способ:
1. Непосредственно с вашего установочного диска скопируйте соответствующий файл IDZ в любое место на ваш компьютер.
2. Установите себе на ПК программу распаковщик 7zip (официальная ссылка для скачивания http://www.7-zip.org/download.html).
3. Далее запустите программу 7zip, укажите ей файл IDZ для распаковывания и распакуйте его!!!
Внимание: если вы внимательно прочитаете официальное описание используемых форматов программой 7zip, то вы не найдете в нем упоминаний про формат IDZ!!!
4. В результате распаковывания указанного вами файла IDZ у вас на компьютере появиться новый файл большего объема с тем же названием, НО У ФАЙЛА БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ!!!
5. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на имя полученного файла и выбираем "Переименовать" и дописывает к имени следующее значение расширения ".idcl"!!!
На данном этапе крайне важно в первого раза написать правильное сочетание латинских букв ".idcl", если с первого раза вы написали что-то другое, тогда удалите этот файл и заново проделайте вышеописанное!
6. Далее переместите ваш файл "AI201X_Inventor GOST.idcl" в папку где хранятся все библиотеки для локальных версий Inventor Professional (вам необходим следующий путь "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 201X\Content Center\Libraries"). Теперь все готово к началу работы.
7. Запустите ваш Inventor Professional и как говорит мой хороший знакомый Дмитрий Владимирович приступайте к вашей игре (работе).
Всем удачи.
А можно подробнее про момент:
de_trash написано:
Чем грозит правильное переименование не с первого раза?
Коллеги пожалуйста поделитесь файлом AI2018_Inventor GOST.idcl тоже забыли установить. Кидайте на почту momay@mail.ru
Благодарю отозвавшихся. Библиотеку профилей записал, все норм работает
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
