Installation & Licensing
Revit Structureインストールエラー
6 REPLIES 6
663 Views, 6 Replies
Revit Structureを使いたくて、Building Suite2013を再インストールしたところ、
以下のエラーが出て、Revit Structureだけがインストールできません。
解決方法を教えて頂けますでしょうか。
Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86):
E:\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe
/q:a /T:
C:\Windows\temp /
c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v
C:\Users\iida\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/1/27:17:20:21 iida IIDA-HP
Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed
Installation aborted, Result=1603
6 REPLIES 6
asburyj
Can you try uninstalling all versions of Microsoft Visual C++ 2005 you may have on your system and then re-install them from the below links? (Note 64 bit OS needs both 32 bit and 64 bit versions of Visual C++ 2005)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5638
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18471
Jeffry Asbury
in reply to: asburyj
早々のご回答有難うございます。
上記終えた後に、Suiteインストールしましたが、
Revit、Navisworks、MEP、Structual・・・がインストールできませんでした。
asburyj
Can you attacj a copy of your Building design suite setup log here? The logs will be generated in the TEMP directory which can be accessed by typing '%temp%' in the START > RUN.
Jeffry Asbury
セットアップログは別途コメント致します。
その他でエラーが出ている箇所があり、エラー原因のご参考にして頂けるのではないかと思いますのでコメント致します。
スーツのセットアップを立ち上げて、インストールではなく、
ツールとユーティリティをクリックしましたら、
Revitのサーバーがインスールできない状態でした。
理由は○+/マークをクリックしましたら、下記の通りコメントが出ました。
最低システム要件が満たされないため、
Revitのサーバーをこのコンピュータにインストールできません。
RevitのサーバーはWindows Server 2008の以降にインストールする必要があります
TEMPに保存されていました
Autodesk Building Design Premium Setupのファイルを添付致します。
asburyj
It appears the Install is failing on AutoCAD MEP.
"InstallAutoCAD® MEP 2013FailedInstallation aborted, Result=1603"
Can you let me know what operating system you are installing on? Also, do you have any other Autodesk products already installed?
Jeffry Asbury
Administrator Productivity
