Al reinstalar el 3D Max Design dentro de la Suite 2012 se produce un error N° 2932 que produce la falla de la instalacion del programa, para ello envio tres archivos adjuntos que indican el error. Me gustaria saber si algun usuario le paso lo mismo y si alguien conoce la solucion. Saludos
José Juan Ferro
Solved by byron.morales. Go to Solution.
Windows Installer Error 2932
Could not create file [2] from script data. Error: [3].
Windows Installer no puede crear el archivo. Por favor, asegúrese de tener derechos de administrador en la máquina y que UAC y antivirus está apagado.
Desactive el antivirus y firewall inteligente Norton 360 V. 5 y ya el UAC estaba desactivado y le de privilegios de para instalar al administrador de la maquina y el error sigue con el cartel error interno 2932
De inicio de sesión como un usuario con derechos de administrador e intente instalar de nuevo.
Entre como el usuario adminsitrador con previlegios y el problema sigue con el mismo error, no se si fijo en el archivo con extension log y hay aparece un error DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Failure is ignored. No es importante.
Hello:
I was able to resolve the issue by using the same steps as the post below:
We also deleted the corresponding registry entry under HKey_Classes_Root\Installer\Products
http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2011/08/error-installing-the-language-pack.html
Hola:
Utilize los mismo pasos en la liga de ariba para poder resolver el Error 2932.
Y tambien eliminamos las entradas correspondientes en Regedit HKey_Classes_Root\Installer\Products
Byron Morales
Product Support | Up and Ready Blog | If my reply was helpful, please Kudo or Accept as Solution.
