Installation & Licensing
Member
estudioarqing
Message 1 of 7 (750 Views)
Reinstalacion de 3D Max Design error 2932
750 Views, 6 Replies
01-31-2012 07:49 AM
Al reinstalar el 3D Max Design dentro de la Suite 2012 se produce un error N° 2932 que produce la falla de la instalacion del programa,  para ello envio tres archivos adjuntos que indican el error. Me gustaria saber si algun usuario le paso lo mismo y si alguien conoce la solucion. Saludos
José Juan Ferro
TravisNave
Message 2 of 7 (745 Views)
Re: Reinstalacion de 3D Max Design error 2932
01-31-2012 08:26 AM in reply to: estudioarqing
Windows Installer Error 2932
Could not create file [2] from script data. Error: [3].
Windows Installer no puede crear el archivo. Por favor, asegúrese de tener derechos de administrador en la máquina y que UAC y antivirus está apagado.
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                       Need help in your post? Mention me with @TravisNave
Member
estudioarqing
Message 3 of 7 (721 Views)
01-31-2012 11:08 AM in reply to: estudioarqing
 Desactive el antivirus y firewall inteligente Norton 360 V. 5 y ya el UAC estaba desactivado y le de privilegios de para instalar al administrador de la maquina y el error sigue con el cartel error interno 2932
TravisNave
Message 4 of 7 (719 Views)
01-31-2012 11:13 AM in reply to: estudioarqing
De inicio de sesión como un usuario con derechos de administrador e intente instalar de nuevo.
Member
estudioarqing
Message 5 of 7 (714 Views)
01-31-2012 12:29 PM in reply to: estudioarqing
Entre como el usuario adminsitrador con previlegios y el problema sigue con el mismo error, no se si fijo en el archivo con extension log y hay aparece un error DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
TravisNave
Message 6 of 7 (707 Views)
02-01-2012 06:58 AM in reply to: estudioarqing
 Failure is ignored.  No es importante.
Product Support
byron.morales
Message 7 of 7 (690 Views)
02-02-2012 05:02 PM in reply to: TravisNave
Hello:
I was able to resolve the issue by using the same steps as the post below:
We also deleted the corresponding registry entry under HKey_Classes_Root\Installer\Products
http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2011/08/error-installing-the-language-pack.html
Hola:
Utilize los mismo pasos en la liga de ariba para poder resolver el Error 2932.
Y tambien eliminamos las entradas correspondientes en Regedit HKey_Classes_Root\Installer\Products
Byron Morales
Product Support | Up and Ready Blog | If my reply was helpful, please Kudo or Accept as Solution:smileywink:
Byron Morales
You are not logged in.
Ask the Community
Up & Ready Blog
Boldly Install, Configure and Deploy Autodesk Software.
AutodeskHelp Blog
Your one-stop shop for the latest solutions, breaking news, and behind the scenes access to the world of Autodesk support.
Connect with Us
Twitter
Pinterest
Blog
Youtube
