Installation & Licensing
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic to the Top
- Printer Friendly Page
Reinstalac ion de 3D Max Design error 2932
- Highlight
- Email to a Friend
Al reinstalar el 3D Max Design dentro de la Suite 2012 se produce un error N° 2932 que produce la falla de la instalacion del programa, para ello envio tres archivos adjuntos que indican el error. Me gustaria saber si algun usuario le paso lo mismo y si alguien conoce la solucion. Saludos
José Juan Ferro
Re: Reinstalac ion de 3D Max Design error 2932
- Highlight
- Email to a Friend
Windows Installer Error 2932
Could not create file [2] from script data. Error: [3].
Windows Installer no puede crear el archivo. Por favor, asegúrese de tener derechos de administrador en la máquina y que UAC y antivirus está apagado.
My Top Contributions to the Discussion Groups:
FLEXnet License Administrator | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combining .LIC Files |
If my post was helpful, please give Kudos and/or mark the Accept as Solution button(s) below. Thank you!Re: Reinstalac ion de 3D Max Design error 2932
- Highlight
- Email to a Friend
Desactive el antivirus y firewall inteligente Norton 360 V. 5 y ya el UAC estaba desactivado y le de privilegios de para instalar al administrador de la maquina y el error sigue con el cartel error interno 2932
- Highlight
- Email to a Friend
De inicio de sesión como un usuario con derechos de administrador e intente instalar de nuevo.
- Highlight
- Email to a Friend
Entre como el usuario adminsitrador con previlegios y el problema sigue con el mismo error, no se si fijo en el archivo con extension log y hay aparece un error DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
- Highlight
- Email to a Friend
Failure is ignored. No es importante.
- Highlight
- Email to a Friend
Hello:
I was able to resolve the issue by using the same steps as the post below:
We also deleted the corresponding registry entry under HKey_Classes_Root\Installer\Products
http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2011/08
Hola:
Utilize los mismo pasos en la liga de ariba para poder resolver el Error 2932.
Y tambien eliminamos las entradas correspondientes en Regedit HKey_Classes_Root\Installer\Products
Byron Morales
Product Support | Up and Ready Blog | If my reply was helpful, please Kudo or Accept as Solution. ![]()
