• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Installation & Licensing
    Member
    Problemas na ativação do Autocad 2011
    560 Views, 7 Replies
    01-16-2013 07:39 AM
    Boa Tarde,
    Ao tentar realizar a ativação do Autocad, quando clico em 'ativar' me aparece um página inteiramente branca e não consigo fazer mais nada a não ser fechar, entrei em contato com a Autodesk e me passaram um tópico dizendo que podia ter relação com o Windows Internet Explorer 9, porém ao desinstalar o mesmo, o problema não foi solucionado.
    Gostaria de saber se alguém teve o mesmo tipo de problema ou que possa me dizer uma solução para que eu possa ativar e utilizar o programa.
    Em anexo os prints da pagina quando clico em Ativar ou em Comprar.
    Grata,
    Marina Aparecida di Salvi.
    Please use plain text.
    TravisNave
    Re: Problemas na ativação do Autocad 2011
    01-16-2013 10:30 AM in reply to: marina-salvi
    For more information on this known Autodesk Support Knowledge Base article, please follow this link:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6404339&linkID=9240617
    Additional discussion about this issue can be found here:
    http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Blank-Activation-Screen/td-p/2862508
    Travis Nave
    My Expert Contributions to the Discussion Groups:   Send TravisNave a Private Message
    FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files | Disk Space
    Please give Kudos or Accept as Solution  If my post was helpful, please give Kudos and/or mark the Accept as Solution button(s) below. Thank you!
    01-16-2013 12:24 PM in reply to: marina-salvi
    Boa tarde, já testou efetuar o procedimento indicado pelo TravisNave?
    Resultou? Se precisar de ajuda adicional diga.
    cumprimentos
    Member
    01-16-2013 12:57 PM in reply to: f_bastos_pinto
    Boa Noite, estou tentando fazer o segundo passo, o de editar o html porém na hora de salvar diz que eu não sou autorizada a fazer aquela ação. o que devo fazer? as outras alternativas não funcionaram!
    Member
    Member
    01-16-2013 01:06 PM in reply to: f_bastos_pinto
    consegui passar para html porém também não foi o suficiente para resolver o problema, ao tentar ativar ainda aparece a tela toda branca, o que mais devo fazer????
    01-16-2013 01:13 PM in reply to: marina-salvi
    Tem permissões de administrador no sistema?
    camilo.lemos
    01-17-2013 01:19 AM in reply to: marina-salvi
    Olá marina-salvi,
    Você chegou a tentar todos os passos sugeridos na solução postada acima pelo TravisNave, incluindo a instalação do Internet Explorer 8 após a desisntalação da versão 9?
    Se você conseguir localizar o request code do seu produto, por favor o envie para mim através de mensagem privada aqui no fórum (clique no meu nome camilo.lemos e em Send This User a Privatem Message na tela seguinte) e eu ativarei seu produto manualmente.
    Obrigado,
    Camilo Lemos
    AutodeskHelp | Community Manager
    TW | PI | YT | BLOG
