Я попытался установить 3ds Max Design 2014 для образования. Когда "Общий прогресс" показал 8 из 13 оставшихся, установка была прервана и диалоговое окно: "1: 5 2: adlmPITSetProductInformation удалось 3:. 26". Я нажал на кнопку "OK", то установка будет продолжена, но по завершении, ничего устанавливать.
Пожалуйста скажите мне, как я могу решить эту проблему.
See this:
Good Luck!
Hello, TravisNave. I could not solve my problem. I have a folder is missing "AdLM". So I can not change its properties or delete the file 'ProductInformation.pit'. But the reason is not in hidden folders. Hidden files are also displayed from the moment the first time I tried to reinstall 3ds Max Design 2014.
Reading the forums did not help to find a solution.
I would be grateful for your help.
See if you can actually put the path in your address bar to make sure it does not exist:
C:\ProgramData\Autodesk\Adlm
Thanks.
