Dieses ist eine Computer festgelegte Übersetzung, da ich nicht Deutsch an allen sprechen kann.
Ich denke, daß ich viel der Installation Beschreibung löse, die Sie in der Übersetzung vorausgesetzt haben, also werde ich
hinausgehen über, wie die Klient Entwicklung aufgestellt werden sollte und Durchlauf.
1. Sie sollten einen Anteil auf einem Server irgendwo erstellen, dem die Klienten, die die Software installieren werden, Änderung
Zugriff zu haben.
2. Von einem der Klienten (nicht auf dem Server, als der Pfad zum " Anteil " kann unterschiedlich sein), setzen Sie das
DIGITALSCHALLPLATTE AutoCAD ein und halten Sie Schicht nieder, damit nicht automatisch beginnt den Installateur ist.
3. Steuern Sie zu das \netsetupheft und Klicken setup.exe. Folgen Sie der aufprallenden Kugel für die Anlage und überprüfen Sie, ob
die Pfade zum " Entwicklungstandort " zu allen Computern im Netz zugänglich sind.
4. Von dieser Klient Maschine prüfen Sie die Entwicklung, indem Sie das setup.exe anklicken, das auf dem Server erstellt wird.
Ohne zu wissen, ist alle Jobsteps, denen Sie nahmen, um die Entwicklung zu erstellen es, sehr hart, zu erklären, warum Sachen falsch
zu Ihrer Entwicklung passen, aber es klingt wie es könnte eine Route Ausgabe zwischen dem Pfad vom Server und dem Pfad vom Klienten
sein.
Wenn meine Empfehlungen zu grundlegend sind oder verloren in der Übersetzung bekanntgeben bitte zurück erhalten und ich versuche zu
erklären.
Hoffen Sie daß Hilfen.
jason martin
frankfurt-short-bruza
Bauteil des Moderatorprogramms Formum Diskussion Autodesk
This will be a computer generated translation, as I cannot speak German at all.
I think that I'm loosing much of the installation description that you have provided in the translation, so I'm going to go over how
the client deployment should be set up and run.
1. You should create a share on a server somewhere that the clients that will be installing the software have change access to.
2. From one of the clients (not on the server, as the path to the "share" can be different) insert the AutoCAD CD and hold down
shift so that is does not automatically start the installer.
3. Navigate to the \netsetup folder and click setup.exe. Follow the bouncing ball for the installation and make sure that the paths
to the "deployment location" are accessible to all computers on the network.
4. From that client machine, test the deployment by clicking the setup.exe created on the server.
Without knowing all of the steps that you took to create the deployment it is very hard to tell why things are going wrong with your
deployment but it sounds like it could be a pathing issue between the path from the server and the path from the client.
If my recommendations are too basic, or are getting lost in the translation please post back and I will try to clarify.
hth
jason martin
Member of the Autodesk Discussion Forum Moderator Program
"bbs1kl" wrote in message news:f0b2663.-1@WebX.maYIadrTaRb...
> Wer kann bei der Netzwerkinstallation Hilfestellung geben oder Problembereiche bei der Installation nennen?
> Die Installation wurde gemäß dem Handbuch ausgeführt. Das Programm kann auf dem Server gestartet werden. Eine image-Datei
existiert. Wenn die msi-Datei ausgeführt wird, kommt die Fehlermeldung: Das Installationspaket ist nicht vorhanden, Hersteller zu
hinzugezogen werden.
> Im voraus vielen Dank!
> MfG BBSIKL
