• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Installation & Licensing
    Member
    Instalar nlm en ubuntu zentyal x64
    187 Views, 1 Replies
    10-15-2012 06:02 AM
    Estoy intentando instalar el Network License Manager sobre ubuntu zentyal a 64 bits, mi problema aparece cuando ejecuto el comando sudo apt-get install y el nombre del paquete que en este caso es "nlmipv4support_linux64.rmp
    de la siguiente manera "sudo apt-get install nlmipv4support_linux64.rmp".
    me dice lo siguiente:
    Leyendo Lista de paquetes... Hecho
    Creando arbol de dependencias
    Leyendo la información de estado... Hecho
    E: No se ha podido localizar el paquete nlmipv4support_linux64.rpm
    E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular <<nlmipv4support_linux64.rmp>>
    Por favor alguien que me ayude a encontrar estos paquetes y poder instalar mi administrador de licencias en linux x64
    También he realizado paso a paso lo que me indican en la siguiente url : http://images.autodesk.com/adsk/files/nlm11.10_ipv6_linux64_readme.html
    Gracias,
    Javier Garzon
    Please use plain text.
    Product Support
    Re: Instalar nlm en ubuntu zentyal x64
    10-16-2012 08:29 AM in reply to: j_garzon
    I am going to reply in English. Ubuntu is not supported for setting up a license server.  You will need to customize the installer from Redhat to Ubuntu yourself.
    The notes that I use are noted here:
    http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2012/07/quick-start-setting-up-a-licensing-server-on-linu...
    David Lau
    Product Support | Up and Ready Blog | If my reply was helpful, please Kudo or Accept as Solution. :smileywink:
    My 5 Top Issues in the Discussion Groups
    1402 Error [Uninstall] | Faro doesn't install | adlmPITSetProductInformation Errors | Empty Tool bar in AutoCAD Mac | Win 7 Registry Limit
