Installation & Licensing
Member
LuciaTJ
Message 11 of 29 (749 Views)
Re: FLEXnet Licensing error:-125,147
02-14-2013 08:51 AM in reply to: TravisNave
Gracias por la ayuda.
Otro problema que me pasa es que cuando cierro el programa se queda la licencia como en uso y no la libera, no sé a que se deba?
*Expert Elite*
TravisNave
Message 12 of 29 (738 Views)
02-14-2013 09:59 AM in reply to: LuciaTJ
Esto es muy probablemente causado por el archivo exe de la aplicación. No soltarlo. Después de Task Manager cerrar, abrir y comprobar la aplicación en la pestaña Processes. Hasta que la aplicación se cierra completamente, la licencia no se libera.
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                       Need help in your post? Mention me with @TravisNave
Member
LuciaTJ
Message 13 of 29 (732 Views)
02-14-2013 10:20 AM in reply to: TravisNave
Gracias! =)
Active Member
Message 14 of 29 (498 Views)
08-02-2013 01:36 PM in reply to: s.eberhardt
Hola.
Tengo un problema con la instalacion por red con una suite de autodesk.
Instale la suite en una carpeta del Servidor como una imagen, despues instale la LMTOOLS Utility.
Fui a una Work station e instale desde el servidor la suite de Autodesk, cuando me sale activarla por Red, pongo el Nombre del Servidor y me sale:  The software licence Check out failed, error 20.
En LMTOOLS Utility me da los siguientes errores.
Diagnostics
FLEXnet diagnostics on Fri 8/2/2013 17:05
License file: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\IDSP2014eslicense.lic
"85812IDSP_F" v1.000, vendor: adskflex
License server: sr05
floating license starts: 1-jan-1990, no expiration date
Requests from the same USER/HOST do not consume a new license
This license cannot be checked out because:
A PACKAGE component must be specified.
Feature: 85812IDSP_F
License path: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\IDSP2014eslicense.lic;
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.flexerasoftware.com".
"86123IDSP_2014_0F" v1.000, vendor: adskflex
This license can be checked out
"85992IDSP_2013_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85799IDSP_2012_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85882INFMDR_2012_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85841ARDES_2012_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85850MAP3DE_2012_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85536ACD_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85601NAVSIM_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85557MAP_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85559TOPOBSCLNT_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85503MAXDES_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85604CIV3D_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85583LDXSP_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
"85683ARDES_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
tatus
Flexible License Manager status on Fri 8/2/2013 17:04
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@sr05
License file(s) on sr05: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\IDSP2014eslicense.lic:
sr05: license server UP (MASTER) v11.11
Vendor daemon status (on sr05):
adskflex: UP v11.11
Feature usage info:
Users of 85812IDSP_F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 86123IDSP_2014_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85992IDSP_2013_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85799IDSP_2012_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85882INFMDR_2012_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85841ARDES_2012_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85850MAP3DE_2012_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85536ACD_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85601NAVSIM_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85557MAP_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85559TOPOBSCLNT_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85503MAXDES_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85604CIV3D_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85583LDXSP_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85683ARDES_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Muchas gracias y espero sus respuestas
*Expert Elite*
TravisNave
Message 15 of 29 (495 Views)
08-02-2013 01:56 PM in reply to: ruiz
Bienvenidos,
-125 Los errores se pueden ignorar. Su LMTOOLS ve bien.
Pon una captura de error en el equipo cliente, por favor.
Gracias.
Active Member
Message 16 of 29 (483 Views)
08-05-2013 06:33 AM in reply to: TravisNave
Hola,
Gracias por la respuesta.
Adjunto las capturas.
Saludos
Active Member
Message 17 of 29 (478 Views)
08-05-2013 06:55 AM in reply to: ruiz
Hola,
Adjunto otra captura, tratando de activar directo con la licencia .
Gracias
*Expert Elite*
TravisNave
Message 18 of 29 (474 Views)
08-05-2013 08:11 AM in reply to: ruiz
Active Member
Message 19 of 29 (471 Views)
08-05-2013 09:54 AM in reply to: TravisNave
Hola,
Hice todos los pasos en la work station, puse el valor de 10000000 y luego el de 1000000.
Me sigue dando el mismo error.
Es una red con dominio, con Windows 8 R2. la carpeta donde esta la licencia y la carpeta donde esta la suite como imagen estan compartida con los todos los permisos a full.
Necesito ayuda porque no podemos usar el programa.
Gracias
Saludos
*Expert Elite*
TravisNave
Message 20 of 29 (468 Views)
You are not logged in.
Announcements
Welcome to the new Autodesk Community!
If this is your first visit, click here to get started and make the most of the Community. Let us know what you think of the new experience in the Community Feedback Forum.
Need installation help?
Ask the Community
Connect with Us
Twitter
Pinterest
Blog
Youtube
