Its pretty annoying, I tried to install Inventor quite a few while but every time with the same error. I have Windows 7 Bit.
2013/2/17:13:12:01 planlosGamer PLANLOSERPC === Setup started on PLANLOSERPC by planlosGamer ===
2013/2/17:13:12:01 planlosGamer PLANLOSERPC Launch
2013/2/17:13:12:01 planlosGamer PLANLOSERPC [Error: 1052] Die Steuerungsanforderung ist für diesen Dienst nicht zulässig.
2013/2/17:13:12:23 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_1 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:26 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:26 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_14 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:7 Message:
2013/2/17:13:12:27 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_4 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:27 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:30 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen LaunchDialog
2013/2/17:13:12:58 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen LicenseDialog
2013/2/17:13:13:05 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen ProductInfoDialog
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen InventorFlavorSelectionDialog
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DefaultLanguage: de-de
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InstallName: INVENTOR
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ProductName: Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DisplayName: Autodesk® Inventor® 2012
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DeploymentName:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupTitle: Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ConfigTransform:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ExeParams:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ProductCode: {7F4DD591-1632-0409-0000-7107D70F3DB4}
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SupportLink:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InfotainmentLink:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==MsiFileName: inventor.msi
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==AdminImageConfigName: AdminImagex86
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==AdminImageRoot:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DeploymentLocation:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DocumentLink: SetupRes\InfoLink\help_landing.html
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupLockType: 2
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupNetworkType: 0
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SystemLocale: 1031
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==EvalMsiFilePath: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AI5D9.tmp\SetupRes\eval.msi
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==EulaPath: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AI5D9.tmp\EULA
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InstallLogPath: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\Inventor2012Install.log
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ConfigFile: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AI5D9.tmp\Setup.ini
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupPath: C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==NetworkLogPath:
2013/2/17:13:13:28 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SourceRoot: C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:13:29 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2013/2/17:13:13:29 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/2/17:13:13:49 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen FullProgressDialog
2013/2/17:13:13:49 planlosGamer PLANLOSERPC Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\3rdParty\x86\VCRedist\2010\vcredist_x86.exe /q /l C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2013/2/17:13:13:55 planlosGamer PLANLOSERPC Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2013/2/17:13:13:56 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen InstallCompleteDialog
2013/2/17:13:15:57 planlosGamer PLANLOSERPC === Setup ended ===
2013/2/17:13:16:05 planlosGamer PLANLOSERPC === Setup started on PLANLOSERPC by planlosGamer ===
2013/2/17:13:16:05 planlosGamer PLANLOSERPC Launch
2013/2/17:13:16:12 planlosGamer PLANLOSERPC === Setup ended ===
2013/2/17:13:16:06 planlosGamer PLANLOSERPC === Setup started on PLANLOSERPC by planlosGamer ===
2013/2/17:13:16:06 planlosGamer PLANLOSERPC Launch
2013/2/17:13:16:11 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_1 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_14 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:7 Message:
2013/2/17:13:16:12 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_4 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen LaunchDialog
2013/2/17:13:16:34 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen LicenseDialog
2013/2/17:13:16:37 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen ProductInfoDialog
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen InventorFlavorSelectionDialog
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DefaultLanguage: de-de
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InstallName: INVENTOR
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ProductName: Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DisplayName: Autodesk® Inventor® 2012
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DeploymentName:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupTitle: Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ConfigTransform:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ExeParams:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ProductCode: something
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SupportLink:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InfotainmentLink:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==MsiFileName: inventor.msi
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==AdminImageConfigName: AdminImagex86
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==AdminImageRoot:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DeploymentLocation:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==DocumentLink: SetupRes\InfoLink\help_landing.html
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupLockType: 2
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupNetworkType: 0
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SystemLocale: 1031
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==EvalMsiFilePath: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AIDF46.tmp\SetupRes\eval.msi
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==EulaPath: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AIDF46.tmp\EULA
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==InstallLogPath: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\Inventor2012Install.log
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==ConfigFile: C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AIDF46.tmp\Setup.ini
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SetupPath: C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==NetworkLogPath:
2013/2/17:13:17:06 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui==SourceRoot: C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:17:08 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2013/2/17:13:17:08 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: ALLOWDRAWINGEDIT Value:1
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: ALLOWDRAWINGEDIT_UI Value:Aktiviert
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: UNITS Value:MM
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetProperty Item: MSIPROPERTY_DRAWINGSTANDARD Value:DIN
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetProperty Item: INSTALLPROFILE Value:1
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: INSTALLPROFILE_UI Value:Inventor-Standardeinstellungen
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page1 Action: SetProperty Item: INSTALLVAULTSERVERCC Value:0
2013/2/17:13:18:33 planlosGamer PLANLOSERPC Inventorui== Parameter: Page1 Action: SetMsiProperty Item: DCACCESSOPTION Value:Inventor-Desktop-Inhalt
2013/2/17:13:20:38 planlosGamer PLANLOSERPC PageOpen FullProgressDialog
2013/2/17:13:20:39 planlosGamer PLANLOSERPC Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\3rdParty\x86\VCRedist\2010\vcredist_x86.exe /q /l C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2013/2/17:13:20:42 planlosGamer PLANLOSERPC Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Solved by TravisNave. Go to Solution.
Possible fixes, all related to your system from what I can tell:
yeay, that doesnt help at all. On the Wiki is only a link to a dubious error fixing programm. Any other solutions ?
Your product is failing to install because the prerequiste program required by the installer is newer than the version being installed. Please uninstall the prerequisite program causing the issue and run your installer again.
For more information about this process, please see my KB link here:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Some-Products-Fail-to-Install-Result-1603/td-p/...
Good Luck!
