Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Navisworks 2014 SP1. Ошибка "недостаточно памяти".
6 ОТВЕТ 6
Ответить
Сообщение 1 из 7
1751 просмотров, 6 ответов
Создание анимационного ролика длительностью 1 мин для простецкого объекта на 70-80% заканчивается ошибкой "недостаточно памяти".
Режим анимации Presenter либо Autodesk.
Имя ОС Microsoft Windows 7 Профессиональная
Тип x64-based PC
Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3101 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
Установленная оперативная память (RAM) 4,00 ГБ
Как это предотвратить? Анимацию длительностью 23 сек создает успешно.
Перенёс тему в соответствующий раздел. Модератор.
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Во первых не тот раздел, здесь обсуждают DESIGN REVIEW.
Тем не менее судя по сообщению не хватает места на диске, где будут формироваться временный файл.
Поменяйте путь на диск где места больше или почистите лишнее на диске куда сохраняется временный файл.
Нажимаем на кнопку с логотипом Navis там ищем Параметры, далее согласно иллюстрации
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 7
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Свободного места на жестком диске было 60 ГБ. Сколько необходимо объема памяти, если модель - один твердотельный куб? Именно это Navisworks не способен разместить на 60 ГБ памяти.
Сообщение 4 из 7
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Чуть ниже настроек по пути сохранения временных файлов есть пункт Ограничения по памяти. Выставите там значения повыше.
Если файл не большой вложите его в архиве в сообщение, пощупаем.
LinkedIn
Сообщение 5 из 7
в ответ: Anonymous
Вот архив с файлами.
Сообщение 6 из 7
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Можно дать скриншот параметров вашей анимации. Потому что я делаю у себя и не вижу проблем с роликом на этой модели.
Вы используете сжатие? Какой кодек выбираете?
PS Мой ролик в архиве приложил
LinkedIn
Сообщение 7 из 7
Сжатие использую, ролик получается 50 сек, вместо 60. 3-5 МБ размером.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
