Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Установка RasterDesign из Infrastructure Suite
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
snowyhedg
643 просмотров, 1 ответ
Всем привет!
появилась задача установить отдельно raster Design, который идет в suite, однако при установке, невозможно выбрать только этот продукт.
Есть какие-нибудь варианты решить эту задачу? AutoCAD у пользователя уже установлен с корпоративными настройками
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
YRogachev
в ответ: snowyhedg
Можно поставить AutoCAD MAP 3D с указанием, что  нужен и Raster. А при запуске появится панель Raster Tools. Отдельно не поставить.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
