Проблема в следующем: Под адинистратором все нормально работает и открывает библиотеку копонентов, а под студентом кнопка редактирования библиотеки и сама библиотека компонентов вообще не реагирует. С чем это может быть связано? Библиотека лежит на каждом компьютере, не в сети.
Решено! Перейти к решению.
Решено: factor45. Перейти к решению.
можете принтскрин прислать как настроены права на сервере для одной из локальных машин?
Senioras i Kabaleros давайте заканчивать с флеймом. Причина очевидна - настройка ОС. Здесь мы обсуждаем Autodesk Inventor.
И вот снова проблема, перешли на 2013 версию. Библиотека компонентов перестала реагировать.
что-то вы делаете не так 🙂
Тут очень сложно будет определить что именно. Попробуйте поставить sp очередной
Установили sp 1.1, библиотека компонентов также не запускается. Нашли временное решение: после выхода из системы в папке профиля создается файл ntuser.dat, удаляем файл из профиля и во время следующего входа в систему у студента работает библиотека компонентов. Дальше, если студент вышел из системы и снова вошел, библиотека снова не работает.
Доброго времени суток!
я чайник полный - пытаюсь загрузить компонент factory "полуавтомат теста на удар" выдает это
Схемой базы данных для файла C:\Users\AppData\Roaming\Autodesk\Factory Design Suite 2013\FactoryCloudLibrary\Process Equipment\Semiautomatic Impact Testing Machine\Semiautomatic Impact Testing Machine.ipt является (18.0 (Build 180130000, 130)) - более новая версия программного обеспечения, чем текущая (17.0 (Build 170138000, 138)).
это лечиться?
спасибо
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
