Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с выдачей лицензии Autocad 2011
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
jackxp
753 просмотров, 1 ответ
На компе вышла из строя мать, заменили, после Autocad 2011 перестал получать лицензию! Вся дерибасовская (порядка 80 компов) лицензии получает! Этот комп с новой материнкой не в какую! Переменную прописал, ничего не изменилось! Куда рыть?
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
snowyhedg
в ответ: jackxp
я так понимаю, лицензии сетевые?
Если сервер лицензий правильно работает, значит проблему надо искать на локальной машине. Например, брандмауэр, рабочая группа, домен - нет ошибок в настройках?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
