• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    CAD management - Управление САПР
    Ответить
    Active Contributor
    Зарегистрированный: ‎06-21-2009
    Re: Ошибка сетевой лицензии.FLEXnet licensing error: -15, 570.
    04-09-2012 11:42 PM в ответ на dtoryanik
    Проблема была решена в вашем конретном случае, но форум не только ваш - его читают многие пользователи и ищут здесь пути решения своих задач.
    Я утверждаю, что решение по указанной вами ошибке возможно несколькими путями.
    Если вы считаете что код ошибки означает только одну проблему, то вы ошибаетесь - под ним может скрываться десятки и сотни случаев. Если не верите - почитайте основной форум на Autodesk.com.
    Я с этой ошибкой сталкиваюсь раз в неделю - и искать решение начинаю именно с переустановки менеджера лицензий. В 95% случаев это помогает.
    Поэтому дополнил ваш ответ своим комментарием - кому то поможет ваш сценарий, кому то мой.
    Не вижу в этом ничего плохого.
    Не нравится, считаете что я отвечаю не по теме  - напишите модератору, с просьбой почистить тему. Детский сад, прям какой то.
    Используйте простой текст.
    Distinguished Contributor
    dtoryanik
    Зарегистрированный: ‎01-31-2011
    04-09-2012 11:53 PM в ответ на maksimt
    maksimt написано:
    maksimt написано:
    В ряде случаев, при такой ошибке, помогает установка Lmtools с поддержкой ipv6 (который включен "по умолчанию" на Win7)
    Дистрибутив можно взять, например, вот отсюда.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10976858&linkID=9261341
    Эта проблема очень часто встречается последнее время.
    Да, как вариант. Но в случае с Autodesk Building Design Suite 2012, в комплекте идёт Lmtools с поддержкой ipv6.
    В отличии от Вас я читаю, что пишут другие. Я согласился с вашим предложением вцелом, но не конкретно в этом случае.  Ваш совет я также рассматривал, но в другой теме с другой проблемой ТЕМА
    Active Contributor
    04-10-2012 12:03 AM в ответ на dtoryanik
    Я читаю что вы пишете...
    Поэтому еще раз:
    C ABDS 2012 проблема лечится так же, как и с другими продуктами.
    Изменений в дистрибутиве я не заметил - ошибки возникали и возникают как и прежде.
    Пожалуйста, не обвиняйте на пустом месте.
    dtoryanik
    04-10-2012 12:24 AM в ответ на maksimt
    я Lmtools не переустанавливал, лишь отключил контроль учётных записей и прописал имя сервера в хосты - и всё заработало.
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Зарегистрированный: ‎04-09-2008
    04-10-2012 02:37 AM в ответ на dtoryanik
    Ребята! Спокойнее и без перехода на личности.
    Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения!Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
    Please remember to Accept Solution!Accept as Solution and Give Kudos!Kudos
    Active Contributor
    04-10-2012 02:45 AM в ответ на dtoryanik
    Я совсем совсем не возражаю, что указанный вами вариант работает. Более того взял его на вооружение - ведь остались 5% случаев, которые не решаются переустановкой менеджера лицензий :smileyhappy:
    Давайте остановимся на такой мысли...
     Право на жизнь имеют оба варианта решения, и различия в применения могут быть вызваны, например,  отличиями в сборках дистрибутивов, или еще какими нибудь факторами, которые достаточно сложно описать в одном предложении.
    Хорошо?
    Marsikus
    Зарегистрированный: ‎02-18-2011
    05-22-2012 06:04 AM в ответ на dtoryanik
    У меня такая проблема решилась путём явного открытия TCP портов в системе с сервером лицензий, а именно: порты TCP от 27000 по 27009, и 2080.
    __________________________________________
    Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
    energokot.blogspot.com
    dtoryanik
    05-22-2012 11:55 PM в ответ на maksimt
    пути FLEXnet error"ов неисповедимы))))
