Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при получении лицензии с помощью Autodesk Network License Manager
13 ОТВЕТ 13
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 14
admin_msou
6035 просмотров, 13 ответов
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
  Настраиваю все строго по Инструкции там описано подробно и проблем вроде нет. После установки автокада 2013 во время первого запуска предлагается активировать либо с помощью айла ключа либо с помощью менеджера лицензий, при выборе менеджера лицензий указываю имя машины на которой находится сервер (в моем случае это WIN-A1GJEJUEGPQ) после чего мне выдается ошибка:error.jpg
P.S.
Вроде все пункты инструкции были выполнены верно, имя машины и мак указывал в поля при формировании файла-ключа. В чем проблема понять никак не могу((
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
snowyhedg
в ответ: admin_msou
И вам доброго!
Как соединены клиент и сервер лицензий? Идет ли пинг до сервера лицензий с локальной машины?
Проверьте в файле лицензии, правильно ли прописан мак-адрес и имя сервера. Во время установки верно ли прописан серийный номер?
Сообщение 3 из 14
snowyhedg
в ответ: admin_msou
еще вспомнила момент.
Вы на чистую машину ставите автокад или до этого что-то стояло из ПО Autodesk?
Если стояло, удаляли ли вы записи реестра? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
Сообщение 4 из 14
admin_msou
в ответ: snowyhedg
Я ничего не забыл и не ошибся (мак адрес верно, имя машины-сервера верно) прбовал несколько раз уже и не знаю как еще можно извертется с настройками. машина пингуется в сети видна в логах чисто похожде почему-то не подключается.
Сообщение 5 из 14
mvasilii
в ответ: admin_msou
Всем день добрый.
И у меня проблема с лицензированием по сети. Ставлю сетевой менеджер на заведомо чистую машину, max ставлю на другую, машины в сети друг друга видят, но заставить работать макс я на могу :(. Еще у меня ошибка [0.0.0] - собственно с нее все начиналось.
Прямо тоска берет.
На сервере стоит 2008 r2, на локальных XP-32, и 7-64
Посоветуйте, чем с этими ошибками можно бороться
Сообщение 6 из 14
admin_msou
в ответ: mvasilii
А есть текст к ошибке, например "не может к серверу подключиться" или еще что?
Сообщение 7 из 14
mvasilii
в ответ: admin_msou
А текст такой же, как на скрине в первом посте
Сообщение 8 из 14
mvasilii
в ответ: mvasilii
Сначала первое сообщение, при закрытии второе
Сообщение 9 из 14
mvasilii
в ответ: mvasilii
Сообщение 10 из 14
UnTone
в ответ: mvasilii
Добрый день Василий!
У вас сеть IPv6 или 4?
Если v6, то нужно установить менеджер лицензий вот этот:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?id=10976858&siteID=123112&linkID=9240617
Иначе:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13737466&linkID=9242258
Переустановите и заново настройте. Нужно добиться того, чтобы при нажатии кнопки Perform Status Enquiry выдавалась информации о наличии 125 лицензий. Затем будем двигаться дальше.
С уважением,
Антон
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
Autodesk, Inc.
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 11 из 14
admin_msou
в ответ: admin_msou
Так, последовательность действий:
1. Скачал от сюда  и установил windows64_licenseserver_11.7.msi
2. По инструкции  настроил менеджер лицензий и установил Autocad 2013
3. Запускаю Autocad 2013  указываю имя сервера и получаю ошибку.
Посмотрите вложенные скриншоты.
Сообщение 12 из 14
pessimist
в ответ: admin_msou
На скриншоте не видно что на сервере есть лицензии для AutoCAD. 85973ems_2013_0f это точно не AutoCAD.
Сообщение 13 из 14
admin_msou
в ответ: pessimist
На скриншоте видно что сервер работает корректно и это точно автокад. В итоге удалось связаться с тех-поддержкой в windows-server выключил брандмауэр и сразу все заработало, теперь его перенастрою и все будет хорошо
Сообщение 14 из 14
UnTone
в ответ: admin_msou
Проблема закрыта общими усилиями. Всем спасибо!
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Autodesk, Inc.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
