CAD management - Управление САПР
Ответить
Distinguished Contributor
Marsikus
Зарегистрированный: ‎02-18-2011
Сообщение 1 из 3 (273 просмотров)
Утвержденное решение
Ответ сервера лицензии
273 Просмотры, 2 Ответы
05-22-2012 03:23 AM
Есть сетвая лицензия AutoCAD 2012. Как правильно должен выглядеть ответ от сервера лицензии при запуске AutoCAD 2012 на одной из машин, когда все лицензии уже заняты?
У меня это выглядит так, это правильно?
Задаю вопрос чтобы знать, что сервер лицензий показывает все правильно, чтобы можно было убедительно продемонстрировать проверяющим, что сервер лицензий не взломан и раздает верное количество лицензий.
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Marsikus
Сообщение 2 из 3 (257 просмотров)
Re: Ответ сервера лицензии
05-30-2012 05:32 AM в ответ на Marsikus
Получил ответ из техподдержки!
The error code you receive "-4" means that all licenses are in use. You can see this from this document where there is a section for error codes:
http://www.globes.com/support/utilities/fnp_LicAdmin_11_10_1.pdf
This error code comes from Flexera, the software company which owns the license system.
P.S. Unfortunately we do not have support in Russian language and for that reason we send you the answer in English language.
Active Contributor
Зарегистрированный: ‎06-21-2009
Сообщение 3 из 3 (252 просмотров)
05-31-2012 12:27 AM в ответ на Marsikus
Вот тут можно посмотреть и другие коды ошибок выдаваемые Lmtools :smileywink:
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5111
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
