Добрый день, форумчане!
к нам все чаще стали обращаться с вопросом о том, как организовать работу в AutoCAD Electrical при наличии нескольких филиалах на предприятии.
Предлагаю обсудить возможности. На мой взгляд речь может идти о Autodesk Vault
Цитирую вопрос:
как им со своими филиалами организовать работу с общими для всех базами данных. Получается, что каждый филиал создает свои файлы *.dwg и *.mdb, а нужно, чтобы они были общими. Обычно, используется SQL-сервер или PDM-система. Может быть у Autodesk есть типовое решение для AutoCAD Electrical?
Насчет типового не знаю - с AutoCAD Electrical не воевал. А так - при создании общих БД следует помнить об ограничениях mdb (количество одновременных подключений, общий объем БД) и методике доступа к dwg (при использовании ObjectDBX - а по-другому там вряд ли будет - файл dwg захватывается монопольно, что блокирует возможность его открытия другим пользователем). Так что я бы, наверное, создавал тысячу маленьких dwg и одну SQL (но никак не mdb) базу.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
