Есть сервер лицензий, есть свободные лицензии.
Нужно установить Civil3D на компьютер который нельзя подключить к сети с севером лицензий, даже временно. Можно ли заимствовать лицензию передавая запрос/ответ не через сеть а например используя флешку?
нет, такой возможности нет. Вам необходимо сделать эту лицензию локальной и тогда вы сможете активировать лицензию по электронной почте.
Лично у себя на работе я так и сделала.
Didenko_Anton написано:
Как вариант, вы можете на локальной машине показать путь к файлу лицензии, который предварительно сделаете только для этой машины, соответственно минусовав его из общего количества. Для такой операции нужно будет иметь серийник на одно рабочее место, если у вас серийник на несколько рабочих мест, разбейте его на несколько частей, одна из которых и будет для вас отдельным файлом лицензии. Метод долгий, но работает.
На самом деле не нужен серийник на одно рабочее место. Но нужен активный сетевой интерфейс на локальной машине. Его нет и организовать его не просто.
Как выяснилось, не нужен активный сетевой интерфейс. Достаточно того что физически сетевая карта в машине пристутствует, даже если к ней ничего не подключено.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
