I Have on vault Server 2012 a problem.
I tried to export the config of an Vault wich results with an Error.
08.11.2012 09:36:45 Reading configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' 08.11.2012 09:36:45 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' 08.11.2012 09:36:45 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'PublishOptions' 08.11.2012 09:36:45 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'UDP' 08.11.2012 09:36:45 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'Lifecycle' 08.11.2012 09:36:45 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'Revision' 08.11.2012 09:36:45 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'Category' 08.11.2012 09:36:47 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'EntityClassSupportedBehavior' 08.11.2012 09:36:47 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'ContentSourcePropDefMapping' 08.11.2012 09:36:47 Saving configuration 'C:\ExpTempRoot\ExpTemp' - section 'EntityClassCategoryRuleSet' 08.11.2012 09:36:47 Fehler beim Anwenden der Konfigurationseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei. 08.11.2012 09:36:47 Connectivity.Application.VaultManager.ServiceException: ConfigurationError [232] ---> Connectivity.Core.Exceptions.CoreException: ConfigurationError [232] ---> System.ArgumentException: Das Element wurde bereits hinzugefügt. Schlüssel im Wörterbuch:ID_RULESET_DISPLAYNAME_PART. Hinzuzufügender Schlüssel: ID_RULESET_DISPLAYNAME_PART. bei System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add) bei System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value) bei Connectivity.Core.Configuration.SectionHandlers.EntityClassCategoryRuleSetSectionHandler.SaveHandler(IConfigSection section) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- Server stack trace: bei Connectivity.Core.Configuration.SectionHandlerUtil.InvokeHandler(IConfigSection section, ConfigurationContext context) bei Connectivity.Core.Configuration.Configuration.Save() bei Connectivity.Core.Services.KnowledgeVaultService.ExportConfiguration(String fullPathToExportFile) bei System.Runtime.Remoting.Messaging.Message.Dispatch(Object target, Boolean fExecuteInContext) bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext) Exception rethrown at [0]: bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) bei Connectivity.Core.Services.KnowledgeVaultService.ExportConfiguration(String fullPathToExportFile) bei Connectivity.Application.VaultManager.KnowledgeVaultService.ExportConfiguration(String fullFilePath) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei Connectivity.Application.VaultManager.KnowledgeVaultService.ExportConfiguration(String fullFilePath) bei Connectivity.Application.VaultManager.ExportConfigurationCommand.a(Vault A_0, String A_1) bei Connectivity.Application.VaultManager.ExportConfigurationCommand.OnExecute(ExplorerCommandContext context)
can anyone help me?
Daniel Loew
Application Engineer
Inventor | AutoCAD / M | Vault | Fusion 360
Kudos are greatly appreciated. Everyone likes a thumbs up!
Please Accept As Solution if this resolves your issue, to help others benefit and locate it.
Daniel Loew
