• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Robot Structural Analysis
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    radier et gros béton
    283 Views, 1 Replies
    12-08-2011 06:26 AM
    Bonjour,
      J'ai un radier et que je veux le mettre en réalité à l'exécution, sur un massif de gros béton, comment je pourrai introduire ceci dans robot?sous forme de force ou sous forme de couche de sol ayant une élasticité X? et quelle est cette élasticité? Kx ou Ky ou Kz?En faite je cherche à trouver le meilleur modèle !
    Merci chers utilisateurs.
    Please use plain text.
    Member
    Ibrim1
    Re: radier et gros béton
    12-21-2011 10:23 AM in reply to: ingenieurNEK
    La réponse que je vous propose là est juste mon point de vue du problème - Le gros béton sert à diminuer les contraintes au sol à une contrainte inférieures ou égales à la contrainte admissible. Le gros béton se comportera comme un sol ayant la même contrainte admissible que celui qui a permis de le (gros béton) dimensionner. En fonction de cette contrainte se référer à des ouvrages permettant de déterminer l'élasticité du sol en fonction de la contrainte admissible du sol. Kz est ainsi déterminé - Dans la définition de l'épaisseur du radier, cocher l'option "paramètre d'élasticité du sol" puis renseigner la valeur de Kz. Dans le cas d'un calcul avec possibilité de soulèvement il faudrait donner une direction pour ce dernier. Les résultats reflèteront, à mon avis, le comportement réel de la structure Cordialement...
