• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Robot Structural Analysis
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    Accepted Solution
    question au niveau de la vérification des pièces
    161 Views, 4 Replies
    12-01-2011 01:29 AM
    bonjour,
     Malheureusement je n'ai pas trouvé la formule pour pouvoir vérifier les valeurs données par robot.
    Une autre question au niveau de la vérification des pièces: en pièce jointe une capture montrant que la vérif d'une barre n'a pas comporté l'analyse au flambement du poteau bien que j'ai bien introduit les paramètres relatifs dans les paramètres de ce profilé.
    Please use plain text.
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    12-01-2011 01:30 AM in reply to: ingenieurNEK
    c'est le message
    Product Support
    Re: question au niveau de la vérification des pièces
    12-01-2011 01:38 AM in reply to: ingenieurNEK
    Hello
    SigN has negative value it means tension in member and that's why buckling is not verified.
    Rafal Gaweda
    Product Support
    Autodesk, Inc.
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    12-01-2011 05:41 AM in reply to: RG_Adsk
    :smileysurprised:mais c'est ça!!!!
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    Re: question au niveau de la vérification des pièces/ relâchements nodaux
    12-05-2011 08:37 AM in reply to: ingenieurNEK
    voila, le même projet me cause plusieurs probs et questions, comment je gère les relâchements nodaux dans un portique spatial pourqu'il soit stable? cad je relâche le tout? ou ya til une règle?
    Merci
