Autodesk Robot Structural Analysis
- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic to the Top
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
pieux et sol élastique
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonjour,
Je suis en train de modéliser un batiment à usage d'habitation r+25 avec 2 sous sols, ds robot 2012, le sol est argileux et on a choisi de faire une fondation sur pieux.
Le modèle créé est ds module coque de robot, comment je présente mes appuis? et comment je considère les pieux?
Merci de me dire comment se fait les pieux ds robot pour que je puisse traiter ma fondation
Re: pieux et sol élastique
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Les pieux se modélisent généralement en 3D (structures de type Portique spacial, ou Etude d'une Coque) par des éléments barres verticaux, sur lesquelles vous allez appliquer des sections correspondant à la section de vos pieux.
Ensuite pour modéliser le sol : Cela se fait par des appuis élastiques, c'est à dire des raideurs (comme des ressorts)
Pour cela 2 façon de faire :
- soit des appuis élastiques nodaux (aux noeuds). Il faut donc diviser vos barres (Edition, Diviser barres) pour que vous ayez des noeuds au long de vos pieux sur lesquels appliquer des appuis élastiques nodaux. Vous pourrez par exemple définir dans ces appuis une raideur pour les directions horizontales (X et Y) et une raideur pour la direction verticale (Z).
Ou alors des appuis avec une raideur pour les directions horizontales (X et Y) seulement pour les noeuds le long des pieux, et des appuis avec une raideur pour la direction verticale pour le noeud d'appui d'extrémité de vos pieux.
- soit des appuis élastiques répartis le long de vos pieux (Structure, Caractéristiques additionnelles, Sols élastiques pour les barres) avec des raideurs pour le z et y locaux des barres-pieux (ce qui correspond au X et Y globaux vu que les pieux sont verticaux), et avec un appui élastique nodal au noeud d'extrémité des pieux avec juste une raideur en Z.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonjour,
Va-t-on trouver une différence importante si on modélise directement la tête de pieu avec un appui élastique (en calculant les raideurs dans les trois directions par exemple d'après le fascicule 62) ?
Comment modélise-t-on le fait d'avoir plusieurs couches de sol avec le sol élastique ? Je suppose qu'il faut "couper" le pieu en plusieurs zones ?
Cordialement,
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Oui j'imagine qu'il y aura des différences, par contre je pense que ce n'est pas possible de connaître à l'avance la valeur de ces différences de résultats, car cela dépend des valeurs des raideurs élastiques utilisées ainsi que de la géométrie.
Comme expliqué dans mon "post" précédent, pour modéliser les différentes couches de sols, "Il faut donc diviser vos barres (Edition, Diviser barres)".
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Merci pour la réponse, j'imagine bien qu'il est difficile de prévoir à l'avance les résultats...
En revanche, est-ce que l'on sait si l'un des deux modèles est meilleur que l'autre en termes de résultat ?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
"Meilleurs en terme de résultats" dépend des attentes de chaque calculateur, des résultats qu'on s'attend à obtenir, en se basant sur l'expérience de calculs identiques déjà effectués par le passé, mais encore faudrait-il que les calculs soient "suffisamment similaires" pour qu'on puisse se baser dessus.
Il est donc délicat de répondre à votre question, celle-ci étant toute relative.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Je précise : j'entendais par "meilleur" plus proche du comportement réel du bâtiment. Je doute toutefois que l'on dispose d'études sur ce type de sujet suffisament poussées pour pouvoir se prononcer.
Merci en tout cas pour les échanges techniques.
