• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Robot Structural Analysis
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    passage de robot à revit 2012
    211 Views, 5 Replies
    11-28-2011 05:24 AM
    Bonjour,
     J'ai installé sur ma machine revit structure et robot 2012 avec revit extensions; le passage de revit à autodesk cbs et à robot est permis, par contre le passage inverse est bloqué et un message apparaît, qui est en pièce joint.
    Que dois-je faire?
    Please use plain text.
    Product Support
    Artur.Kosakowski
    Re: passage de robot à revit 2012
    11-28-2011 05:44 AM in reply to: ingenieurNEK
    Please check: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Robot-2012-Link-to-Revitstructure-2012/m-p/3...
    Artur Kosakowski
    Support Specialist
    Product Support
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    11-28-2011 05:53 AM in reply to: Artur.Kosakowski
    Merci pour votre réponse, je sais que ce passage est permis; et moi je parle du passage inverse: cad de robot à revit structures 2012
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    11-28-2011 05:56 AM in reply to: ingenieurNEK
    vous voulez dire que je dois partir de revit?
    D'accord, merci bcp
    Product Support
    Artur.Kosakowski
    11-28-2011 06:01 AM in reply to: ingenieurNEK
    The link has to be started from Revit for both kinds of the model transfer. If you want to send model from Revit to Robot then you should use SEND. If you have a model in Robot and you want to export it to Revit then you select UPDATE.
    Artur Kosakowski
    Support Specialist
    Product Support
    Active Contributor
    ingenieurNEK
    11-28-2011 06:06 AM in reply to: Artur.Kosakowski
    :smileyhappy:ok
