• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Robot Structural Analysis
    annecy-structures
    Séisme : effet de la torsion sius ARSA 2012
    272 Views, 1 Replies
    12-15-2011 10:41 PM
    Bonjour,
    je cherche à savoir si le logiciel de calcul prend en compte les problèmes de torsion (excentricité des masses par rapport au centre de gravité) lors d'un calcul sismique. Il faut être clair, j'ai lu l'aide de Robot mais je n'ai pas tout compris...
    Est-il nécessaire de rentrer un excentrement sur x et y dans l'onglet "définition des excentrements de masse" pour que le logiciel en tienn compte? Car, quand j'édite une note de calculs avec les données du projet, j'ai les corodonnées :
    - du centre de gravité de la structure
    - du centre de gravité avec prise en compte des masses statiques
    - du centre de gravité avec prise en compte des masses dynamiques globales.
    Dans l'attente de votre réponse, merci.
    Cordialement,
    Jean
    AS74 Jean
    Please use plain text.
    Product Support
    jad.dellel
    Re: Séisme : effet de la torsion sius ARSA 2012
    02-03-2012 04:53 AM in reply to: annecy-structures
    Pour la prise en compte des excentrements tel que c'est indiqué dans l'EN 1998-1:2004 Art. 4.3.2 (par exemple)
    Il faut les définir au niveau de la boîte de dialogue excentrement:
    Pour plus d'info:
    http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-0FA76240-BC4E-4E09-97FF-17B9ADB680D-366.htm#GU...
    Jad DELLEL
    Structural Engineering Product Support Autodesk, Inc.
