Autodesk Robot Structural Analysis
- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic to the Top
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
Re: Robot Extensions Spreadshee t Calculator 2012
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonjour,
Votre capture d'écran montre que vous n'avez pas encore installé les feuilles de calcul Spreadsheet Calculator, pour le faire il faut aller sur http://subscription.autodesk.com/, ces feuilles ne sont disponibles que pour les clients qui sont sous contrat d'assistance.
(voir le début de cette discussion).
Cordialement.
Jad DELLEL
Structural Engineering Product Support Autodesk, Inc.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonjour,
J'ai le même probleme pour la version 2011 que gpascau dans son Posts: 2 du 10-28-201 , c'est à dire la feuille de calcul s'ouvre mais rien dedans, pas une formule, pas possible d'accéder à la bibliothèque.
Ci-dessous diagnostic:
Diagnosis
MS Excel
Basic functionality:
- Creation - OK
- Excel addins (xla) - opening - OK
(C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\cfg\esop.xla) - Run VBA macro test - FAIL
(esop.xla!ESOP_Open) - Check AV addin for Office - Not installed
- Required version - OK
(11.0.8342) - Required service packs - OK
- Security level - OK
- VBProject access - OK
Components: - MS Equation - FAIL
Spreadsheet Calculator System32 components: - atl.dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\atl.dll ver. 3.5.2284.2 - registered) - ComDlg32.ocx - OK
(C:\WINDOWS\system32\ComDlg32.ocx ver. 6.1.97.82) - MSComCtl.ocx - OK
(C:\WINDOWS\system32\MSComCtl.ocx ver. 6.1.97.82) - MSFlexGrd.ocx - OK
(C:\WINDOWS\system32\MSFlxGrd.ocx ver. 6.1.97.82) - RichTx32.ocx - OK
(C:\WINDOWS\system32\RichTx32.ocx ver. 6.0.88.77) - TabCtl32.ocx - OK
(C:\WINDOWS\system32\TabCtl32.ocx ver. 6.1.97.82)
Program components: - esopsys.dll - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\esopsys.dll - not registered) - EDB.dll - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\edb.dll - not registered) - ECore.dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\ecore.dll - registered) - Esop.dll - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\esop.dll - not registered) - LMan.dll - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\lman.dll - not registered) - Pref.dll - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\pref.dll - not registered) - SReg.ocx - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\sreg.ocx - not registered)
Settings: - Language resources - OK
(33)ROBOT OFFICE Common Basic functionality: - Required version - Runtime detecting
(Ver. 21.9 Path
COM components: - About.dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\About.dll - registered) - CSConvert.dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\CSConvert.dll - registered) - Numerics.dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\Numerics.dll - registered) - RbtSaveAs.Dll - FAIL
(C:\WINDOWS\system32\RbtSaveAs.Dll - not registered) - ROHtml.Dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\rohtml.Dll - registered) - SysPaths.Dll - OK
(C:\WINDOWS\system32\syspaths.Dll - registered)
Data bases: - Existing - OK
(Path
ata\Prof\ruserpro.mdb)Summary 49 items - OK
11 items - FAIL
60 items processed
ci-dessous config
Engineering
ESOP4Robot
SDK
SPREADSHEET CALCULATOR
ecore.dll - OK
edb.dll - OK
pref.dll - OK
lman.dll - OK
sreg.dll - OK
sbuy.dll - OK
esop.dll - OK
ectrls.dll - OK
esopsys.dll - OK
EsopSerializable.dll - OK
VerInfo.dll - OK
splash.dll - OK
rc\rcuapi.dll - OK
cip.dll - OK
esopctrl.ocx - OK
epropbtn.ocx - OK
egobtn.ocx - OK
elprefs.ocx - OK
vdraw.ocx - OK
EsopSerializer.ocx - OK
EsopHyperlinkButton.ocx - OK
EsopConsoleApp.ocx - OK
EsopAX.ocx - OK
AnsysWB\AWBEsop.dll - FAIL
esopapp.exe - OK
esopstart.exe - OK
ENGINEERING
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\engineering\
bin\EShieldsPilot.ocx - OK
bin\Dallage.dll - OK
ESOP4ROBOT
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\esop4robot\
ESOP.AESOP4Robot.dll - FAIL
SDK
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\sdk\
27 files - OK
2 files - FAIL
29 files processed
Merci d'avance,
Cordialement.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonjour,
Y aura t-il un patch pour que Spreadsheet calculator2012 fonctionne avec la version excel 2010 64 bits ?
Je n'ai que cette version.
Il y a-t-il un autre moyen de contourner le problème ?
Merci d'avance.
Does a patch for Spreadsheet calculator2012 will be develloped to work with excel version 2010 64 bits ?
I have only that version.
Is there an other way to face the problem ?
thank you for help ..
Patrick.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonsoir,
Lorsque j'ouvre spreadsheet, une fenetre VBA s'ouvre et me bloque l'utilisation du logiciel.
Version excel V14.0.6129.5000(64bits)
Version Windows 6.1.7600 numéro 7600
Public Sub ESOP_Open(IFace As String)
On Error GoTo Error
EC = 90000: EC = ESOP_Sheet.EsopControl.Initialize(IFace)
EC = -1
Error:
End Sub
Ci dessus le texte de la fenêtre.
Ensuite une fenêtre me demande de diminuer le niveau de sécurité d'excel pour les macros. J'ai essyer de modifier des paramètres de sécurité mais toujours cette fenetre VBA qui apparait.
Que dois je faire?
Merci d'avance.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
The 64-bit version of Excel is not supported. You have to use the 32-bit one instead to work with RESC.
Artur Kosakowski
Support Specialist
Product Support
Initaition Robot Extensions Spreadshee t Calculator 2012
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
Bonsoir,
Je voudrais modifier les préférences et les sauvegarder pour les avoir par défaut à l'ouverture de spreadsheet.
Je peux copier la feuille mais j'aimerais avoir une seule version des feuilles spreadsheet.
Ensuite j'aimerais ajouter des éléments dans la base de données (charges exploitation, nouiveau matériaux....) Le bouton accéder à la base de données ne focntionne pas (ou alors mauvaise manipulation de ma part, je débute)
pouvez vous m'aider à régler ces 2 problèmes.
par avance merci.
Bonne soirée.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
dsl je voulais créer un nouveau sujet.
Merci
Re: Initaition Robot Extensions Spreadshee t Calculator 2012
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Highlight
- Email to a Friend
It is not possible to save user preferences for next usage
You can modify material databases from Robot job preferences
Rafal Gaweda
Product Support
