Autodesk Robot Structural Analysis - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Хэлп по командной строке
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Был бы признателен хоть за какую-нибудь информацию о том, как пользоваться командной строкой в Robot Structural Analysis.
Старые мануалы Robot97 описывают только текстовый формат.
Решено! Перейти к решению.
Re: Хэлп по командной строке
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
[ Изменено ]- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
И тем не менее этот рудимент так называется.
Ладно. Что написал, что в окно посмотрел. Пойду подпишу ургентный случай в техподдержку.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Sorry for writing in English again![]()
Robot Command line is using the syntax of text file.
For instance when it is opened from the table of nodes the syntax:
1 0 0 0
2 1.5 0 0
3 4.6 0 0
ele
1 1 2
2 2 3
will result in generation of 3 nodes and the chain of 2 bars between them (Keyword "nodes" is not necessary when command line window is opened from the table of nodes). Move to new line during input is obtained by Ctrl+Enter.
Hope this helps.
Pawel Pulak
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Pawel,
English is OK, thank you.
What I am trying to figure out is if it's possible to modify the existing loads or add loads to the existing cases.
The key is 'existing' here because the parser yields syntax errors in return to my efforts to define a new load within an existing load case.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
unfortunately using Robot command line you can add new load case and you can add new loads to them. You cannot modify loads or add loads to existing load cases.
The syntax
loa
cas #4 DL4
ele
2 pz=-11
used in the table of nodes or bars, or the syntax
cas #4 DL41
ele
2 pz=-11
used in the table of loads will results in the definition of a new load case number 4 with name DL4 and uniform vertical load applied to bar 2 in it. If you want to use this functionality for modification modification it is necessary to delete load case or load earlier.
Generally Robot command line has the limitations similar to text file - including not supporting new types of loads, code parameters of bars etc.
For modification purposes Copy&Paste to/from MS Excel seems more suitable.
Regards
Pawel Pulak
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Thanks Pawel.
Taking these restrictions into account, I think it will be better to invest time into learning API anyway.
