Autodesk Robot Structural Analysis - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
- « Предыдущий
- Следующий »
Фактическо е армировани е в Robot analysis 2011
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Считаю 17-этажный монолитный жилой дом. Требуется подобрать арматуру в плите перекрытия. В теоретическом армировании прога выводит изополя как надо, но при переходе в раздел фактического армироания все 4 окна пустые. на форуме dwg.ru видел проекты, в которых всё присутствует. подскажите, пожалуйста, где и что я упустил, где что не задал....? файл приложу чуть позже...
Re: Фактическо е армировани е в Robot analysis 2011
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Вот файлик. помогите чем могите) по диплому сроки гарят из-за того что разобраться не получается.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Плиту выбираю - ничего не меняется. в полях X- X+ Y- Y+ ничего нет. может я что-то не задал?
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Если не сложно, можете попорядку объяснить, что и где надо задать? параметры армирования задавал в файле с результатами, выложить его нет возможности. мне кажется, я упускаю какую-то деталь... В Сухорукове и в Вашем блоге ответа не нашел..
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Создал плиту отдельно, фактическое армирование показывает. Но меня интересует получить данные в той, общей расчетной схеме, так как там более точно отражено напряженно-деформированное состояние. может быть дело в самой расчетной схеме?
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
К настоящему времени у меня тоже такая катрина появилась, но в первой вкладке фактического армирования "Изгиб" -> "определение зон армирования"- не понял как задавать данные в разделе. Если стоит отметка "автоматически", то во вкладе "плита-армирование" никакой арматуры нет. Как я понимаю, я должен задать рамки, в которых прогдамма будет подбирать арматуру? вроде всё везде определил. спецификации пусты....
- « Предыдущий
- Следующий »
