Autodesk Robot Structural Analysis - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Теоретичес кое армировани е
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен", а в колонке "образование трещин" во всех балках пишется "ошибка". В свойствах балка задана как балка, в параметрах расчета установлена галочка "Проверка армирования (трещинообр.)" Как это исправлять?
Так же при расчете теоретического армирования плит выдается ошибка "неправильное направление плиты". Расчетную модель перебрасывала из Revit, в плитах стен направление местных осей было в разные стороны, я сделала направление местных осей в одну сторону с помощью "Геометрия-Свойства-Местное направление плиты". И теперь именно в этих плитах выдает ошибку "неправильного направления плиты".
Re: Теоретичес кое армировани е
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Подскажите, как перекинуть данные теоритического армирования в ASD. При выборе "Данные по армировании из Robot" выбираю из какого файла необходимо взять армирование, но ничего не появляется.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Подскажите, пожалуйста: какой тип расчета (сжатие/растяжение или изгиб + сжатие/растяжение) надо задавать для стен в окне Параметры армирования?
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Кто знает, что означает "Ошибка при расчёте армирования поперечного сечения" при теоритическом армировании колонн и балок(см.вложение).
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Здравствуйте! При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен". Задал "параметры расчета жб элемента" и "ж/б тип элемента". Колонны проходят расчет, балки - нет
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
