• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Robot Structural Analysis - Русский
    Ответить
    Moderator
    Romanich
    Зарегистрированный: ‎09-29-2009
    Re: Ошибка 5000 и другие.
    03-31-2012 05:21 AM в ответ на deminal
    Посмотрите прогибы после расчета теоретической арматуры: Проект - Теоретическая арматура ж.б. плит и стен - опции-  Карты армирования - Закладка ПС2 - Прогиб.
    Используйте простой текст.
    Member
    Зарегистрированный: ‎12-12-2012
    01-19-2013 04:32 AM в ответ на Romanich
    Подскажите пожалуйста, что за ошибка 1200?
    Moderator
    Romanich
    01-19-2013 04:49 AM в ответ на kostik39190
    В списке ошибок ее нет. Попоробуйте сохранить файл под другим именем и открыть в режиме восстановления.
    Member
    01-19-2013 05:10 AM в ответ на Romanich
    Попробую. Есть еще один вопрос. При расчете плиты перекрытия, у меня не определяются опоры, соответственно не могу провести расчет на продавливание. В чем может быть ошибка? Остальной расчет ведется корректно, т.е. теорет. и фактическая арматура рассчитываются правильно.
    Moderator
    Romanich
    01-19-2013 05:46 AM в ответ на kostik39190
    Как заданы опоры?
    Member
    01-19-2013 05:55 AM в ответ на Romanich
    Опоры пробовал задвать как через схему колонны + плита, так и через функцию опоры (защемление).
    Member
    01-21-2013 11:04 AM в ответ на kostik39190
    Попробовал сохранить под другим именем и зайти через режим ремонта, все тоже самое. Ошибка 1200 (неправильные данные) появляется после того как я ставлю галочку в поле проверка прогиба "С обновлением жесткости МКЭ". Кто-нибудь подскажет, в чем тут дело?
    Member
    04-06-2013 09:26 AM в ответ на kostik39190
    Добрый день. При импорте файла dwg в Robot столкнулся с проблемой, что никаким образом не могу изменить данный фон (dwg) в нужный мне масштаб, масштаб постоянно в 1000 больше. Прикрепляю файл dwg, посмотрите, пожалуйста, в чем загвоздка.
    Valued Contributor
    ilja.jevglevski
    Зарегистрированный: ‎11-16-2011
    04-19-2013 03:27 AM в ответ на kostik39190
    У меня все работает, при импорте можно задать коэф. масштабирования, укажите 0.001 и будет вам счастье. Как альтернитивный вариант, я им иногда пользуюсь когда какие-то глюки при пересылки выскакивают - сделайте масштабирование сразу в акаде и потом перекидывайте в робот.
    Moderator
    Romanich
    04-21-2013 04:13 AM в ответ на ilja.jevglevski
    Или перед импортом, измените в рабочих настройках:
