• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Robot Structural Analysis - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    Зарегистрированный: ‎03-22-2012
    Вопрос о сейсмике
    593 Просмотры, 23 Ответы
    03-22-2012 05:10 AM
    Здравствуйте, я студент 5 курса. Для написания диплома решил пользоваться связкой revit+robot. C ревит более - менее разобрался, аналитическую модель экспортировал, в роботе надо посчитать здание на сейсмику для Новороссийска. Пока в качестве опор будет жесткая заделка, в дальнейшем будут разработаны спец. упругие опоры. Вопрос вот в чем - как задать сейсмическую нагрузку? Если можно - пример какой- нибудь или порядок действий хотя бы. Может кто полезными ссылками поделиться.. Справку читал - что-то не очень понятно.. В универе у нас никто из преподов в роботе не разбирается - все пользуются лира/скад :smileysad:  На всякий случай прикрепляю модель из робота. Буду очень признателен за помощь.
    Используйте простой текст.
    Moderator
    Romanich
    Зарегистрированный: ‎09-29-2009
    Re: Вопрос о сейсмике
    03-22-2012 07:47 AM в ответ на floppiksx1
    Прикрепляю пример по Eurocode 8 на английском. Это с англоязычной ветки.
    На русском думаю в апреле выложу.
    Active Contributor
    03-28-2012 11:46 AM в ответ на Romanich
    Спасибо, будем с дипломным руководителем разбираться)
    Active Contributor
    Gotzman
    Зарегистрированный: ‎04-13-2011
    09-18-2012 06:54 AM в ответ на floppiksx1
    Доброго времени суток коллеги в продолжении темы сейсмики в Робот пара вопросов!
    1. Возможно ли задание сейсмической нагрузки свыше 9 баллов? Если да, то как?
    2. Для расчета продольной устойчивости при модальном расчете, нужно ли переводить нагрузки в массы?
    3. При задании сейсмической нагрузки, возможно ли задание коэффициента  b (Бета) вручную с помощью графика?
    4. У меня вантовые элементы не расчитываються в сейсмике это нормально, или ошибка?
    Moderator
    Romanich
    09-18-2012 07:08 AM в ответ на Gotzman
    Добрый день.
    1. Да, возможно. Сейсмический расчет это частный случай спектрального расчета.
    2. Думаю, что да.
    3. Непосредственно в сейсмическом расчете - нет.
    4. Когда используются вантовые элементы, расчет автоматически становится нелинейным. В этом случае, использование сейсмического расчета не совсем правомерно. Желательно использовать Time-History Analysis или в русском переводе как Расчет колебаний.
    Active Contributor
    Gotzman
    09-26-2012 04:02 AM в ответ на Romanich
    Спасибо большое за ответ Роман!
    Пытаюсь создать спектральное загружение. Пользуюсь Вашим видео с сапряжения. Выводить ошибку при расчете, что не так делаю подскажите пожалуйста?
    Moderator
    Romanich
    09-26-2012 05:11 AM в ответ на Gotzman
    Никогда подобное сообщение в Robot не получал. Прикрепите модельку, попробую посмотреть.
    Active Contributor
    Gotzman
    09-29-2012 07:55 PM в ответ на Romanich
    Здравствуйте, Роман!
    Буду очень благодарен если посмотрите! Зарание спасибо!!!
    Moderator
    Romanich
    09-29-2012 10:48 PM в ответ на Gotzman
    Вы наверное ошиблись, в приложенной моделе нет сейсмического загружения.
    Active Contributor
    Gotzman
    09-30-2012 06:06 PM в ответ на Romanich
    Да действительно не то приложил вот файл со сспектральным загружением
