Autodesk Robot Structural Analysis - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Армировани е колонн
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Всем доброго дня!!!
При расчете колонн столкнулся с проблемой теоретического армирования и замечанием.
1) В схеме плоскость жб стены совпадает с плоскостью колонн. При определении теор. армирования пишет замечание: Колонна содержит внутренние узлы.Расчет армирования может быть ошибочным.
Как избежать данного замечания?
2) При определении теор.армирования при А400 выдает 37.61 см2. ; при А500 выдает 60.14 см2.
При этих же усилиях в SCADe при А400 - 34.87 см2. ; при А500 - 35.2 см2. В Лире так же как в SCADe.
Подскажите из-за чего в ROBOTe так происходит? Базу арматуры в ROBOTe проверил вроде все норм.
Заранее всем спасибо!!!
Re: Армировани е колонн
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
для А500 в таблице выдает 60 см2.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
У вас на картинке Табл.2 при А500.png открыта закладка с поперечным армированием.
[ Изменено ]
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
там и продольное армирование А500
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
расчетную схему можно скачать тут модель
[ Изменено ]
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
