Предлагаю рассмотреть и обсудить новые фишки нового revit!
Удобная фишка с панелью выбора типоразмеров (типов), теперь ее можно закинуть на ленту или в панель быстрого доступа 🙂
Закинул в панель быстрого доступа, так как на ленте она попадает на какую-нибудь закладку и не всегда на виду.
Очень удобно работая на 2х мониторах, нужный инструмент теперь всегда под рукой.
упс , закинуть выбор типов на панель быстрого доступа можно было и в 2011м 🙂 а я и не замечал...
в 2012 появилась возможность закинуть на ленту.
Severnik написано:
- Показ граней можно включать и выключать в любом визуальном стиле, то же большой пользы не вижу, вообще никогда их не выключаю.
В 2011 версии при Реалистичном режиме не было граней.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Да, не было, точно. поставим плюсик 🙂
Особенно радует то что теперь можно делать свои библиотеки материалов и сохранять отдельно от проекта!
Вот бы еще все баги полечили, было бы замечательно!
Borissofff написано:
Это невозможно в каждой версии появляются новые баги которые нужно исправить в последующей 🙂
Еще анонсировали возможность специфицирования материалов назначенных командой paint (краска), но такая возможность была и в прошлой версии (а может и раньше).
Вобщем проблема с такой спецификацией осталась, суть в том что в спецификации присутствует оригинальный материал объекта и его площадь не изменяется.
На видео это наглядно видно.
Абсолютно новым заявляется следующее:
Сборки и Части требуют отдельного рассмотрения с примерами 🙂
С призрачными поверхностями понятно.
Использование 3D мышей очень интересный момент, у кого есть такой девайс отпишитесь 😉
Облака точек прикольная вещь! позволяет загонять точки с 3D сканеров. Можно использовать как объемный эталон здания при реконструкции, или для существующей окружающей застройки. На основе таких данных проще создавать геометрию. Но то же требует специального (и думаю дорогущего) оборудования.
Наконец появилась возможность маркировать элементы в 3D видах (раньше я для этого текст использовал)
Для этого нужно заблокировать вид, то же удобная фишка, тогда появляется возможность маркирования.
На мой взгляд не крайне нужное, но полезное дополнение, упрощает создание поясняющих 3D разерзов, видов и тому подобного...
westroy написано:
Мелочь, а приятно!
Не такая уж и мелочь 🙂
Длинные списки материалов тормозят работу и вносят некоторую путаницу, я давно ждал этой кнопочки.
Тогда вдвойне хорошо!
вобще я думал что инженеры в revit пространственные схемы не 3D видами делают ...
Severnik написано:Тогда вдвойне хорошо!
Где-то на ревитсити обсуждали эти вопросы. Т.к. 3Д не маркировалось, то люди нашли выход: делали пару разрезов под определенными углами. Хотя и то и это далековато от требований ГОСТа по оформлению аксонометрических схем систем вентиляции и отопления.
Ясно, но может так хоть попроще будет.
Размеры
Наконец есть возможность делать выноску размера с полкой!
Жаль вот отступ текста от нее регулировать нельзя 😞 (в соседней теме обсуждали), великоват все-таки...
Можно делать засечки на конце выноски, не знаю правда зачем, пока такой потребности у меня не было.
При выставлении метричной зависимости можно заменить значек EQ на любой свой текст 🙂 Вот только это параметр типа и влияет на отображение зависимостей всех размеров одного типа, лучше бы был параметр экземпляра.
Можно контролировать видимость выноски отдельного сегмента в цепочки размеров. То же полезно для длинных цепочек.
Части (Parts)
Весьма интригующий инструмент, предоставляет возможность разделять многослойные конструкции на их составляющие и работать с ними 🙂
Процесс работы такой;
Вобщем это инструмент не только для простого создания рекламных буклетов утеплителей (и проектов похожих на них) 🙂 а еще и хорошая возможность более тонко работать с моделью.
сделал небольшой ролик для наглядности.
Да проблема старая, но сейчас все-таки есть решение.
осталось его довести до идеала 🙂
тему отступа? пока , кроме как здесь, заострения внимания не видел...
Небольшие добавления для работы с семействами.
На ленте появилась строка поиска в Autodesk Seek библиотеке
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
