Как правильно применить функцию round(x) чтоб округлить полученное значение в параметре ?
Нужно вычислить массу элемента, для этого умножаю размеры получаю объем, объем умножаю на вес (плотность) материала, нужно чтоб полученно значение было целым.
Тип параметра - Объем.
формула: round(Длина*Ширина*Высота*2000) не работает, выдает несовместимые единицы.
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Для параметра, в формуле которого используется округление round(x), допускается применять только тип параметра "Целое".
Далее, необходимо "убрать" единицы измерения. Для этого нужно поделить параметр на 1000 мм для каждого параметра длины.
Значит, для твоего случая (объема), формула будет такая:
round(Длина * Ширина * Высота * 2500 / (1000 мм * 1000 мм * 1000 мм))
Если нужно округлить площадь, формула будет такая:
round(Длина * Ширина / (1000 мм * 1000 мм))
Если нужно округлить длину, формула будет такая:
round(Длина/ 1000 мм)
делить всегда нужно "внутри" функции, т.е. внутри скобок.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
ага, спасибо! Так работает 🙂
Но я нашел еще такой нюанс, округление работает не токлько с параметром Целое (Integer), а еще с параметром Число (Number) и Денежные единицы (Currency) 🙂
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность воплотить в жизнь формулу следующего вида:
(Длина стержня_округл / 1 мм) * Количество
Хочу получить полную длину стержня (арматурного) исходя из округлённого значения его длины умноженного на количество штук.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Да, благодарю, видел.
Этот метод я использовал для получения "Округлённой длины" одного стержня(зелёная рамка), там всё получилось чудесно. А вот что бы получить "Полную длину" уже исходя из того что длина одного стержня округлена надо "округлённую длину 1-го стержня" * "Количество" стержней. Формула (Длина стержня_округл / 1 мм) * Количество - правильная. Решение нашлось, надо было всего лишь поставить галочку - "Вычислять итоги"
Также решил доработать формулу что бы потом легче считать "Массу общую стержней" : [Длина стержня_округл * (Количество * 1 мм) / 1 мм]
Как я понял основная проблема написаний формул в лоб не работает, надо строго придерживаться единиц измерений!!!!!
Подскажите пожалуйста, где поискать побольше информации о том как правильно создавать формулы и какие задачи можна с их помощью решать. Считаю что сперва следует изучить матчасть этого вопроса, а уж потом творить.
Я только в справке описание встречал.
Если Вы пройдетесь по Revit-блогам, статьям на эту тему, и поделитесь ссылками, будет Вам оогромный респект от всех !! 🙂
Вообщем, немного пошуршав по просторам всемирной сети, пришёл к выводу, что Revit программа заморская и решение многих задач давным-давно найдено нашими зарубежными коллегами:
http://sarevitusergroup.wordpress.com/category/schedules-formulas/
ну и конечно же лишним никогда не будет вдумчиво вчитываться в справку - "Синтаксиси формул" нам в помощь!!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
