• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Português
    Responder
    Member
    Envios: 5
    Cloud Computing - Computação em Nuvem - como fica a licensa?
    86 Exibições, 3 Respostas
    04-24-2012 07:33 AM
    Neste ambiente de cloud computing, com a Autodesk oferece a licensa para o Revit? Seria possível executar esse tipo de plataforma em nuvem? Como fica a performance.
    Já temos o caso do AutoCAD WS, mas ele é limitado e é público. Existe a possiblidade de instalar um sotware como AutoCAD ou Revit em nuvem privada?
    Use texto sem formatação.
    Envios: 20
    Re: Cloud Computing - Computação em Nuvem - como fica a licensa?
    07-24-2012 11:09 AM em resposta a: dglopes
    Uau ! Estou vendo que faz tempo que essa pergunta ficou no ar...
    Imaginando que ninguém respondeu vou fazer meu comentário:
    A licença do REVIT ou AutoCAD deve ser adquirida da forma convencional. Não é baseada na nuvem.
    Um recurso disponível atualmente é o uso de CITRIX, que habilita o acesso remoto e assim uma empresa poderia disponibilizar a(s) licença(s) através de Intranet ou VPN, etc... Mas continua sendo um processo de licenciamento similar ao convencional e definindo quantos usuários terão acesso. Para tudo isso tem um custo.
    Member
    Envios: 5
    07-24-2012 11:17 AM em resposta a: dglopes
    Realmente, esse tópico ficou há 3 meses sem atenção. Outros tópicos que criei também receberam a mesma atenção e não sei o motivo, mas me parece um de dois: ou não existe resposta ou não há um número de visitas suficientes dispostas a discutir a tecnologia.
    Mas agradeço a resposta, foi precisa, esclarecedora e merece atenção.
    Ainda fico com dúvidas sobre a performance da modelagem em ambiente de nuvem, não sei se já existe pesquisas sobre o campo. Aguardo neste tópico mais alguma informação!
    Abraços
    Douglas
    Envios: 20
    07-24-2012 11:47 AM em resposta a: dglopes
    A performance do que temos hoje, vai depender da velocidade de conexão da Internet.
    O tempo que se perde é fazendo Upload do arquivo.
    O processo é feito no ambiente do Autodesk 360 - Rendering.
    Quando renderizamos, o resultado pode chegar em 10 segundos ou 2 min.
    Vai depender do tamanho do Projeto.
