• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Español
    Responder
    delfyncad
    Mensajes publicados: 18
    como hacer destajes en losa y muro
    311 Visitas, 3 Respuestas
    09-16-2011 09:38 PM
    hoa amigos les tengo una pregunta , kiero crear un pekeño mausoleo para lo cual utilizo la herramintas wall para hacer los muros respectivos y para hacer unas losas ke se repiten verticalmente  utilizo la herramienta fountation slab del menu strcuture... (no se si seria la herrameinta adecuada)...
    ahora comeinza  mis dudas : adjunto imagen para mas referencia
    punto 1.-  dichas losa  van con un destaje al costado , he tratado  buscando  una herrameinta de corte como el slip del autocad pero no encontre... amigos nos se como podria hacerlo sabiendo ke ese destaje va  a lo largo de la losa
    punto 2.-  si ven la imagen ke mando veran ke ne el muro va un corte ke se repite verticalmente... como lo puedo hacer???
     punto 3.- esa losa y las patas con ke herrameintas se podran hacer...
    para mas informacion  les digo ke uso el revit arquitecture 2011 y la imagen fue echa een autocad 2011
    gracias por su gran apoyo
    Utilice texto sin formato.
    Valued Contributor
    arqyt
    Mensajes publicados: 79
    Re: como hacer destajes en losa y muro
    09-18-2011 09:50 PM en respuesta a: delfyncad
    Pienso que podría hacerse con Suelos a los que añadiria Impostas, y despues puedes hacer barridos a los muros o quiza simplemente uniendo geometria muro/suelo.
    Saludos
    Jose M Carralero.
    ArqyT
    delfyncad
    09-19-2011 07:18 PM en respuesta a: arqyt
    porfa explpicate mas... donde obtengo  los impostas y como barrido a los muros
    gracias
    Valued Contributor
    arqyt
    09-25-2011 07:51 AM en respuesta a: delfyncad
    adjunto imagen, la unica posible complicacion es definir la familia de perfil que haga el entalle/entrega de muro/borde losa.
    Jose M Carralero.
    ArqyT
