Autodesk Revit - Español
- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Hacer que este Tema flote siempre en la parte superior de mi pantalla
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
Re: Problemas con REVIT ARCHITECTU RE 2010 en plataforma windows de un MACBOOK
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Enviar un correo electrónico a un amigo
- Informar al Moderador
Hola.
Yo les queria pedir ayuda para un problema similar pero que a su vez ya he tenido cierto avance. Puesto que he corrido el Windows 7 de 64 bits en mi MacBookPro 6.2, 15", 4 G. Ram, Intel Core i5 2.53 Ghz y una tarjeta Dual Intel HD + Geforce Gt330 M NVIDIA.
Luego instale normalmente el Revit 2011 y hasta ahí ningún problema pero claro al querer ver el dibujo 3D que ya tenia hecho el programa CRASHED como un error . Se cae y debo reiniciarlo.
Bueno pero al inciarlo nuevamente me dice que debería de apagar o deseleccionar la opción en Revit / Opciones / Graficos / Usar aceleración por Hardware / Direct3D. Lo cual me deja de genera el error antes señalado pero la calidad del programa no es de las mejores. Sino que las vistas y 3D tienen una resolución bastante inferior a la del Revit que usaba en un PC normal. No entiendo a que se debe? No es compatible pues mi Mac tiene la capacidad para correrlo.
Ojalá alguien pueda ayudarme si es necesario bajarse algún software actualizado para Direct3D o bien algún parche de Revit, puesto que no se si me tarjeta es completamente compatible o a que se debe este problema.
Gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Hola, necesito saber como puedo hacer que la ventana de properties y el browser ME DEJEN DE OCUPAR TODA LA PANTALLA!!! desde el ribbon para abajo, no puedo minimizar estas ventanas y por ende no veo el dibujo!!!! consulte a mis colegas pero a nadie le habia pasado, acudo a este medio por algo de ayuda. Saludos y desde ya gracias.
nbgplan
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
En el estudio, tuvimos un problema similar con PC, y la solucion despues de mucha batalla fue curiosa....
Habitualmente iniciabamos revit pinchando sobre el icono de escritorio/menu inicio, pues la solucion fue....
INICIA REVIT CON DOBLE CLICK SOBRE UN FICHERO RVT
fue nuestra solucion despues de reinstalaciones y demas
parece como si la config de del entorno grafico se jodiera
espero que te funcione
ArqyT
