Saludos,
Ese mensaje al inicio es normal por las razones que te explicaré, miestras, puedes activar la casilla que aparece al final de ese cuadro de mensaje para que el programa no lo muestre más....
Entre las causas de ese mensaje pueden estar:
1- Tarjeta no compatible con la aceleración de hardware (de vídeo)...
2-Aunque los drivers estén actualizados, no tienen compativilidad con las características de Revit 2011....
3-La tarjeta puede ser compatible pero no fue testeada por autodesk....
Si la tarjeta no es reconocida, pero pudiera tener compatibilidad, el programa activa la aceleración de hardware, y te advierte que si surge algún problema, la desactives manualmente (esto se haceen el menú de opciones, en la ficha de Gráficos).....
Si la tarjeta definitivamente no tiene compativilidad, el programa desactiva la aceleración de hardware, y te informa que trabajará en modo emulado....
En sentido general, el programa funciona bien aun cuando la tarjeta no sea reconocida, salvo algunos procesos, modos de estilos de visualización relista y la representación correcta de algún icono, pudiera presentarse lijeros inconvenientes, pero en nada detienen el proceso productivo, ni el flujo de trabajo.....
Suerte
Rey Santos
