• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit Architecture - 日本語
    返信
    Member
    NADO93
    投稿: 3
    登録日: ‎12-21-2011
    受理解決策
    ハッチングの設定について
    334 閲覧回数, 2 返答(返信)
    02-10-2012 05:02 AM
    Revit2012を使用しています。
    「表示/グラフィックスの上書き」で壁など断面に「塗り潰しパターン」でハッチングをかけています。
    このハッチングですが、線の太さは変更できないのでしょうか?
    パターンの編集を行うダイアログはあるのですが、こちらには線の太さを設定する項目がありません。
    どなたか設定方法をご存知ではないでしょうか。
    プレーンテキストを使用してください。
    Product Support
    投稿: 6
    登録日: ‎07-15-2008
    Re: ハッチングの設定について
    02-14-2012 05:08 PM 答えて: NADO93
    ディスカッション フォーラムをご利用いただき、ありがとうございます。
    恐れ入りますが、塗り潰しパターンの線の太さは個別に設定変更を行う事が出来ません。
    塗り潰しパターンの線太さには "1" が使用されています。
    この太さは、[管理] - [その他の設定] - [線太さ] から該当するビュー尺度の 線幅 の値で変更する事が可能です。
    但し、塗り潰しパターンに使用される線太さの値 "1" は固定で変更する事が出来ません。
    その為、上記の設定変更を行った際には線太さ "1" で設定されている他の線の太さも変更されますのでご注意ください。
    これらを踏まえ、必要に応じて設定変更をしてご利用ください。
    プレーンテキストを使用してください。
    Member
    NADO93
    投稿: 3
    登録日: ‎12-21-2011
    Re: ハッチングの設定について
    02-15-2012 01:44 AM 答えて: aca_matsubt
    ご返信、ありがとうございました。
    状況に応じ、使用できそうなシチュエーションで試してみたいと思います。
    プレーンテキストを使用してください。
